7351
7351
Донецк
25.01.2010 в 00:55:45
tirist написал : Про УЗО тема называлась "Помогите! сварка инвертером без заземления", тема от 04. 07. 2008г.
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=55876
oksigor
oksigor
Черновцы
25.01.2010 в 12:42:33
Прочитал тему,вроде никто не спрашивал:o
Значится-так,появилась необходимость в сварке "вещей" из очень мелкого материала,решили попробывать варить аргоном(TIG),но вот например в моем рабочем Minarc-e,есть тумблерок переключатель,вроде-как понятно варить мона,и уж коли встал вопрос о покупке аппарата,то дай думаю спрошу:confused:
Вот,в описании,у Вас сказано:Предназначен для ручной дуговой сварки покрытыми электродами низкоуглеродистых и низколегированных сталей диаметром до 4 мм, а также может быть использован для сварки неплавящимся электродом в среде защитного газа при контактном возбуждении дуги. Вопрос,как происходит все это с ИИСТ-ом или это опция,спрашиваю так-как в этом деле опыта нет,а уж если получится здесь,то почему не заиметь дома,всяко,может пригодится,ну-и если не трудно,то может ссылочку,какя горелка,почем............:help
Зранее благодарен:o
1972
Херсон
25.01.2010 в 13:24:02
oksigor написал : Вопрос,как происходит все это с ИИСТ-ом или это опция,спрашиваю так-как в этом деле опыта нет,а уж если получится здесь,то почему не заиметь дома,всяко,может
ИИСТ для сварки TIG DC подходит как источник тока с контактным поджигом - самый простой вариант. В сварочнике, где имеется полноценная опция тиг, есть дополнительные функции: предгаз (желательно регулируемое время), нарастание сварочного тока от минимального до установленного сварочного (время регулируется), спад тока до минимального с последующим отключением (регулируется время и минимальный ток), постгаз (время регулируется). Кроме этого желательно наличие осциллятора для возможности бесконтактного поджига (HF). В ИИСТ140 этого всего нет, но при использовании горелки с регулировочными вентилем (Сотрудник даст ссылку) и некотором опыте, можно использовать и этот вид сварки без всяких проблем. Свариваемый металл где-то от 0,8мм.
oksigor
oksigor
Черновцы
25.01.2010 в 14:29:48
Спасибо,тоисть базовый ИИСТ+ента самая горелка+две руки(правая и левая) и можна пробовать варить,тогда если можна полный(простейший) набор необходимого:редуктор такой-то,горелка такая-то(мона название,серию-полностью полагаюсь на ваш опыт),ну-и канечно-же ИИСТ. Ув. Сотрудник,если кроме ссылок,Вы могли-бы дать конкретные названия девайсов,с которыми тестили ИИСТ,можна в личку,если не позволяют правила выкладывать на странице,то я ,да-и все думаю,оценят Вашу помощь. Помогите чайнику:help :o Мастера присоединяйтесь,кто,что знает.
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
25.01.2010 в 14:35:58
Зачем в личку. Всем интересны результаты тестирования. Не всякий производитель тестирует свои аппараты на сварку в режиме ТИГ, хотя пишут о возможности большинство.
oksigor
oksigor
Черновцы
25.01.2010 в 14:54:33
В личку,я попросил конкретные "имена",а это может быть расценено как реклама,но если мона,то хай люди знають,так даже интересней.
oksigor
oksigor
Черновцы
25.01.2010 в 17:29:10
http://www.hispamig.com/id.php?st=7&wg=fh&ss=11&ts=37 Вот,такую купили только-что,бум пробовать,а что скажут старожили,подойдет к ИИСТу,по части горелки,это-ли,Вы имели ввиду под:
1972 написал : В ИИСТ140 этого всего нет, но при использовании горелки с регулировочными вентилем (Сотрудник даст ссылку) и некотором опыте, можно использовать и этот вид сварки без всяких проблем. Свариваемый металл где-то от 0,8мм.
1972
Херсон
25.01.2010 в 17:42:47
Да, именно оно (подобное).
oksigor написал : Вы могли-бы дать конкретные названия девайсов,с которыми тестили ИИСТ
С конкретными девайсами тесты не проводили. Делали несколько иначе. Аппарат отдавался на производство, где используется режим тиг и вердикт давал сварщик. На том предприятии где испытывался ИИСТ работали аппаратами производства "Селма". В большей степени разница с другими - это минимальный сварочный ток. Чем меньше, тем лучше - возможна работа с более тонкими металлами.
oksigor
oksigor
Черновцы
25.01.2010 в 17:50:52
Спасибо большое,а может кто поделится адресочком(ссылкой),где на Украине купить(заказать) подобную,просто для сравнения,а-то лазить по форумам сил нет.
laborant33
laborant33
Чернигов
25.01.2010 в 22:13:53
oksigor написал : может кто поделится адресочком(ссылкой),где на Украине купить(заказать) подобную,просто для сравнения,а-то лазить по форумам сил нет
Можно вот тут http://www.ati.com.ua/view_bb_card_369309.html
oksigor
oksigor
Черновцы
25.01.2010 в 22:16:53
Спасибки:clapping
