21.02.2012 в 21:35:26
Sotrudnik написал : cyanopsie, по половинкам - в принципе возможно сделать отдельный ТИГ и МИГ, а вот обе половинки под полуавтомат - пока не получится апгрейтить!
Получится выдающийся аппарат! Еще вопрос, ТИГ будет с осциллятором?
22.02.2012 в 11:32:40
Осциллятора в этом варианте не будет. Будет "лифт"!;) cyanopsie, забыл поблагодарить за хорошую идею!:yu Зачтется!;)
22.02.2012 в 21:18:38
Прошу прощения, а что такое "лифт" ?
22.02.2012 в 21:51:48
Sotrudnik написал : Осциллятора в этом варианте не будет. Будет "лифт"!;)
Лифт это здорово!;) А какие еще параметры TIG сварки можно будет регулировать (продувка газа) и какое будет напряжение холостого хода, как будет подаваться ток и газ?
22.02.2012 в 21:56:59
aleks-mar написал : Прошу прощения, а что такое "лифт" ?
Поджиг дуги происходит двумя методами. Контактным методом - посредством прикосновения вольфрамовым электродом к свариваемому материалу и послудующим поднятию его на высоту нескольких миллиметров (TIG Lift), или бесконтактным методом с использованием высокочастотной искры (TIG HF).
23.02.2012 в 11:20:15
cyanopsie, В этом простейшем варианте TIG обеспечивается работа горелкой с ручной регулировкой подачи газа и все. Единственное, что наличие функции "лифт" не требует жесткого механического контакта электрода с поверхностью материала, что обеспечивает более продолжительную службу вольфрамового электрода. Кроме того, эта плата обеспечивает режим "горячий старт" в режиме ММА.
23.02.2012 в 18:53:09
cyanopsie написал : Поджиг дуги происходит двумя методами. Контактным методом - посредством прикосновения вольфрамовым электродом к свариваемому материалу и послудующим поднятию его на высоту нескольких миллиметров (TIG Lift), или бесконтактным методом с использованием высокочастотной искры (TIG HF).
Спасибо за ликбез!
26.02.2012 в 14:01:21
Не знаю, как у кого, а у нас уже ощущается весна!:) Самое время подумать о помощнике.
Ежели не о покупке;), то о выигрыше:
28.02.2012 в 01:32:29
Здравствуйте уважаемые форумчане! Новичёк. Наверное, классический случай, типа: "читаю Ваш форум давно, но решил написать только сейчас". Долго изучал тему, хожу, облизываюсь вокруг ИИСТов. Уж больно много хороших отзывов об этом аппарате. Хочу спросить у знающих людей: условия: сельская сеть, возможно падение напряжения до 190-180 Вольт. Насильно Днепроблэнерго установил за свой счёт счётчик и 16-ти амперный автомат на дом. Заменить на более мощный не разрешают. Вопрос - на каком токе можно варить при таких параметрах? То, что ИИСТ 3-ку потянет, это ясно. А 4-ку? А ИИСТ-160-й 4-ку как будет тянуть? А 5-как как себя покажет? Может вопрос и обсуждался где-то, но, прочитав примерно 30-50 % страниц форума, так и не нашёл ответ. Заранее спасибо.
И вопрос к Сотруднику: встречал, люди неодобряюще отзывались о ремне на корпусе, мол неудобно и т.д. У Китайских моделей установлена ручка, что при малом весе ИИСТа было бы удобнее. + самостоятельно (по истечению гарантии) переносили сетевой выключатель с задней на лицевую панель. Дизайн и исполнение ИИСТов на текущий момент остались прежними, или есть изменения?
П.с. Для меня это не критично, если это хороший аппарат, то не сложно руку протянуть к задней части инвертора (тем более, что он такой маленький). Да и переносить его не тяжело. Просто, интересно.
28.02.2012 в 10:46:43
revik77, Дизайн ныне выпускающихся моделей изменять не планируем. Что же до конкретных вопросов, то использовать, и 140-й и 160-й в вашем случае можно спокойно, но на на максимальном токе ИИСТ-160 продолжительное время вряд ли получится. Ведь на этот 16 А автомат "работают" и другие домашние потребители эл. энергии. Какая уж там пятерка! Для нее 170 А маловато, хотя это совершенно не значит, что такой электрод в принципе нельзя использовать с ИИСТ-160, как и четверку с ИИСТ-140.
28.02.2012 в 16:26:39
revik77, Ручка,кнопка-мелочи и чепуха,кнопка даже к лучшему,рукавицей не собьёте крутилку при вкл/выкл.
В Днепре инверторы в аренду дают,прошлым летом 50 Грн/сутки. Может взять какой (любого китайца,если ИИСТ-ы не дают) да попробовать дома,если у Вас такое возможно,конечно? 16 А должно хватать для 3-ки.
28.02.2012 в 19:07:39
Варил 4-кой на 16 амперном автомате ложил сплошной шов, нормально не выбило ток 110А стоял на ИИСТ-е (ИИСТ-140). Тройки для дома вполне хватает как и запаса мощности самого ИИСТа. Для 5-ки чтоб комфортно работать, надо уже ИИСТ-250 брать
29.02.2012 в 16:28:58
Здравствуйте всем! :) Спасибо за ответы. Тут, правда, люди о изготовлении танков и подлодок спрашивали (мониторил форум с работы без возможности ответить), да видно Администратор удалил. Спасибо также Сотруднику за ответ. Понятно. Ещё за пластиковый кейс хотел заикнуться, многие спрашивали (в оценочном листе), неплохо б, мол, если б был. Некоторые делали или подбирали самостоятельно. А у нас будет, планируется? По поводу танков (это будет полезно таким же новичкам и сомневающе-выбирающе-колеблющимся, как и я): немножко учился сварке на практике в техникуме-варили металлический гараж, электрод Д=4. Производственным каким-то сварным. Позже, с отцом в селе приспособили для сварки трансформатор от зарядного устройства для электрокары. Вес транса около 40 кг был. Мощный. Подбирали-подбирали витки на вторичке, в результате получалось нормально варить ним электродом Д=5. А 4-й резали. Приловчился ложить швы хорошо (относительно :)), только у соседей по фазе лампы освещения мигали, как на Новый Год и холодильники лихорадочно дёргались. На длинной палке набрасывали крючки прямо на ЛЭП. После этого, сложилось впечатление, что 4-ка и 5-ка это нормально. 3-й никогда не пробовал варить, а когда согнёшь в руках такой тоненький электродик, думаешь "разве можно ним нормально соединить детали толщиной около 3-8мм?". Инвертором варить никогда не пробовал, поэтому и спрашиваю. Планируется приобрести для стандартных гаражно-дачно-сельско-хозяйственных работ. Так, для мелочёвки. Ещё вопрос ко всем: на предидущих страницах человек говорил, что хочет ИИСТ-160-й. На вопрос, почему не 140-й, ответил "хочется с запасом". Наверное я похож на него, т.к. 200-300 грн. в цене особой разницы не представляют, а кажется, что 160-й ещё неубиваемее и дольше прослужит, чем 140-й. Пригодится в других местах (ну, а вдруг!). Что посоветуете, какой лучше для гаража-дома? :confused: Спасибо! :)
29.02.2012 в 17:11:15
И ещё вопрос к Сотруднику (думаю, многим новым гостям, читающим форум будет интересно, так как почти все дорожки ведут к приобретению ИИСТа, а изучать 128 страниц форума довольно долгое занятие, а уж если появились такие вопросы у меня-новичка, то логично, что появятся и у других): то, что можно заказать у Вас ИИСТ с ответными частями разъёмов - это понятно. 1) А можно ли дополнительно заказать сварочные кабеля? 2) Длина кабелей по желанию заказчика (например 3 метра на массу и 4 метра для держателя), это обсуждается? 3) Кабели уже будут присоединены к ответным частям? 4) Сколько это будет дополнительно стоить (или ответ индивидуально в личку)? 5) Есть ли сейчас в наличии 160-е модели, или нужно заказав подождать определённое время? Спасибо :)
29.02.2012 в 18:01:03
А брать "фуфляндию", с сомнительной гарантией и надёжностью (цены в украинских гривнах) не хочу. Мы не настолько богатые люди, что бы приобретать дешёвые веши. :p
