cm
cm
Белая Калитва
03.02.2010 в 21:22:56
Sotrudnik написал : когда пишут, что инвертор адаптирован для работы с автономным генератором, больше маркетинга, чем технической правды.
Даже в том случае, когда речь идёт о таких аппаратах, как Merkle MobiARC 160 (http://evrotek.spb.ru/catalog/welding/MMA-inverters/) или Minarc 150 (http://www.zao-ctc.ru/kemppi-minarc150.html)??) Понятно, что они находятся в иной ценовой категории и всё же ... У Merkle MobiARC 160 заявлен сетевой ток 16 А при максимальной нагрузке 160 А (3,7 кВт). Вешают лапшу на уши?
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
03.02.2010 в 21:43:03
СергейКл написал : выключатель "вверх ногами". Это конечно не критично
Конешно, перевернуть - дел на пять минут...:)
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
03.02.2010 в 22:13:42
cm написал : У Merkle MobiARC 160 заявлен сетевой ток 16 А при максимальной нагрузке 160 А (3,7 кВт). Вешают лапшу на уши?
Насколько я знаю, обычно для инверторов напряжение на дуге определяется следующим образом: U=(20+0.04хI)B). А выходная мощность Р=UхI. Подставьте максимальный ток 160 А и получите, что мощность на выходе превыщает потребляемую из сети. Кто здесь чего переврал?:)
cm
cm
Белая Калитва
03.02.2010 в 22:30:01
Sotrudnik написал : получите, что мощность на выходе превыщает потребляемую из сети
Может PFC повышает сосинус фи и таким образом снижает нагрузку на сеть? Напряжение х.х. тоже заявлено низким - хотя это врядли может повлиять на "потребный" ток.
чукча
чукча
03.02.2010 в 22:30:17
Да, чё-то у них тут нестыковочка. Но тем не менее. Если бы я не был сапожником, то возможно купил бы себе именно эти сапоги.
чукча
чукча
03.02.2010 в 22:32:37
cm, там у них везде речь о потребляемом токе. А пефека уменьшает полный ток, но не потребляемый, он такой же.
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
03.02.2010 в 22:33:52
чукча написал : Да, чё-то у них тут нестыковочка.
Это уже не к Merkle вопрос, а к аффтарам текста на сайте, может, проблемы с переводчиками?
cm
cm
Белая Калитва
03.02.2010 в 22:34:52
Надо Авакса "спытать" - он ими торгует.
чукча
чукча
03.02.2010 в 22:35:33
cm написал : Может PFC повышает сосинус фи
Кстати, на всяк и во избежание: пефека не повышает "сосинус фи", он и без сей приблуды где-то 0,95 запросто.
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
03.02.2010 в 22:38:48
Па жыланию минетджеров косинус может быть повышен до любой величины, а в критические для продаж дни даже стать больше единицы:a
cm
cm
Белая Калитва
03.02.2010 в 22:41:09
чукча написал : пефека не повышает "сосинус фи", он и без сей приблуды где-то 0,95 запросто
Но они PFC позиционируют именно так - повышает cosφ
