cm
cm
Белая Калитва
05.02.2010 в 20:22:27
чукча написал : На входе инвертора стоит выпрямитель, а йомкость уже после него, что оч. сильно отличается от просто йомкости.
Выразился не так. Инвертор представляет активно-емкостною нагрузку. Добавка индуктивности уменьшит сдвиг фаз и "скушает" высшие гармоники.
asusf3
asusf3
Житомир
05.02.2010 в 20:27:36
Скажите длина переноски имеет значение (2м. 20м) на зажигание электрода в иист 140:confused: :(
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
05.02.2010 в 20:30:44
asusf3 написал : Скажите длина переноски имеет значение
Думается, пока на конце переноски под нагрузкой имеется паспортное Uвх min - "влияния" не будет...:)
asusf3
asusf3
Житомир
05.02.2010 в 20:35:24
Я просто один раз пробовол сразу от розетки то нормально , а второй то плохо зажигалса электрод:eek:
cm
cm
Белая Калитва
05.02.2010 в 20:38:54
Шихаэль Мума написал : под нагрузкой имеется паспортное Uвх min - "влияния" не будет...
А мне кажется будет. На х.х. Uвх min может и будет хватать, а под нагрузкой будет проседать.
asusf3
asusf3
Житомир
05.02.2010 в 20:41:42
asusf3 написал : Скажите длина переноски имеет значение (2м. 20м) на зажигание электрода в иист 140
и ищо когда она скручано или раскручена есть разноца? Зарание спасибо.
cm
cm
Белая Калитва
05.02.2010 в 20:48:11
asusf3 написал : когда она скручано или раскручена есть разноца?
Народ на форуме вроде говорит "да". Кстати, сечение проводов у переноски какое? Я бы квадрата 4 взял для пущей уверенности.
asusf3
asusf3
Житомир
05.02.2010 в 20:49:17
cm у меня 2,5
asusf3
asusf3
Житомир
05.02.2010 в 20:50:57
asusf3 написал : и ищо когда она скручано или раскручена есть разноца?
Sotrudnik что думает
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
05.02.2010 в 21:11:10
asusf3 Он не думает, он пишет :) При таком сечении (если оно не китайское :)) и такой длине переноски заметной разницы не должно быть. Такшта энто какой-то "штатив-эффект" :) Может, электроды отсырели в перерыве между этими попытками?
v5v8
v5v8
Славянск
05.02.2010 в 21:17:56
asusf3 написал : у меня 2,5
2.5квадрака способны ампер 30 пропустить(точно не помню),а падение напряжения на 20м.при5квт можно и посчитать(:confused: справочник на работе)
