У меня поменьше, но маска отдельно.
04.08.2013 в 08:26:48
04.08.2013 в 22:26:34
Эконом-вариант, но тоже позволяет успешно использовать аппарат на выезде...
05.08.2013 в 10:07:25
MAN777 написал : не планируете ли Вы выпустить или заказать партию кейсов для инверторов 140/160. ..
Нам бы очень хотелось это сделать, но, в ближайшее время не получится!
09.08.2013 в 15:51:15
заказал иист 160п/а месяц назад, недавно пришел. Ранние модели слышал шли с заклепками, а мой уже на саморезах корпус сделан. По почте россии ничего не разболталось вроде, корпус поэтому не разбирал не смотрел. Минусы: очень плохая градуировка регулятора тока. Точно никак не настроишь, на глазок тока. Было бы неплохо иметь цифровой индикатор или же регулятор с бОльшей по диаметру ручкой, тогда шкала просматривалась бы точнее. Также указана только сила тока, а для новичка как я, было бы полезно также иметь шкалу по диаметру электрода. Придется каждый раз смотреть в книжку и прикидывать в каком диапазоне на какой электрод. Плюс: хорошие клеммы, добротные. Хотелось бы чтобы кейс был в комплекте, сейчас придется искать подходящий для него, чтобы не повредить и чтобы пыли меньше попадало.
Укомплектовал кабелем 16 квадратов 2 метра масса, 6 м держак, маска была. Протестировал на инверторном генераторе elekom power 7200ВА. варит неплохо. Потестил чутка на низком напряжении на даче у друга. в холостом ходу на розетке 170 вольт. 3,2мм варит чутка с перерывами дуги. 2,5 варит уже сносно. Ток ставили 110 и 90 ампер. А телвин 164 друга при таком напряжении вообще даже дугу не зажигает, срабатывает защита и все тут. Включали тестер во время сварки в розетку, но к сожалению он электронный и показания прыгают от 100 до 650 вольт, точную просадку во время сварки сказать поэтому не могу, стрелочного прибора нету. В общем варит! электроды 3,2 мм китайские J4322 чтоли маркировка, дешевые и хорошие электроды.
завтра буду варить силовой обвес для своего сузуки джимни, буду на даче у друга, если напруга будет мала, генератор с собой беру, будем им варить. будет полноценный тест драйв
09.08.2013 в 17:19:45
Vladf, ждем дальнейших впечатлений, в Якутске это уже не первый аппарат. Интересно было бы узнать о впечатлениях работы с ним в ваших непростых условиях зимой!
09.08.2013 в 22:54:40
Поздравляю с приобретением!
Vladf написал : Минусы: очень плохая градуировка регулятора тока.
Я почему-то думаю что это скоро перестанет быть минусом. Потому как сети разные(в смысле напряжения) и Вы просто утомите мозг запоминая какой ток в какой сети ставить:) . Всё будете выставлять по ощущениям :) Удачи!
09.08.2013 в 23:19:43
Vladf написал : elekom power 7200ВА. варит неплохо
Ну, как бы не по-девичьи, поподробней. Мы этот вопрос, сопряжения 140-160 - ых с генами ранее обсуждали, особо к "консенсусу" не пришли. Так ШО, дафай, рассказывай! Характеристики , хде таки брал, ну и.. Допоможте, люди добрыя...
11.08.2013 в 03:00:04
Вчера варили силовой обвес на даче у друга. Гену не использовал хотя с собой взял. Варит отлично, но я сам накосячил, трубу криво приварил :). Поэтому сегодня буду переваривать, но уже в гараже с генератором ибо электричества там нету. Вот там будет полный тест драйв. То что иист лучше при малом напряжении чем телвин текника 164 уже доказано. Когда телвин вообще не варит иист варит 2,5 более менее. Зимой на улице на морозе ни один человек в здравом уме не будет использовать я так думаю. Замечу также, что с тем же генератором тервин текника 164 вообще не запускается, как только включаешь кнопку питания, генератор выключает выходное напряжение. Видимо импульс происходит и генератор думает что перегрузка. Генератор инверторный.
11.08.2013 в 10:21:18
Vladf написал : Генератор инверторный.
не дружит со сваркой. Так,что может и ИИСТ не будет работать. Точнее - не будет работать генератор.
11.08.2013 в 15:13:58
Пытался варить: гена отстой!!!! Вырубается как тока начинаю варить. Ваще все нервы потратил. Самое интересное в соседский гараж ребята приехали с маленьким генератором и другим каким то сварочником и успешно варили. Пипец, варит этот горе генератор только на 30 амперах по ручке ииста. Гену в топку, слава богу что не мой, отдам обратно другу. Прикиньте, он даже вырубается когда я включаю 4 люминесцентные лампы по 80 ватт. Видимо импульс-скачок проходит и все, электроника считает что перегрузка и выключается инвертор, двигатель продолжает работать. Чтобы перезапустить нужно выключить гену и заново завести. Даже от болгарки на 1 киловатт вырубается. Может он неисправен? Мощности вроде достаточно должно быть, мож чего отрегулировать надо, а так он новый, только обкатку прошел 12 часов наработку показывает на индикаторе. Свеча засранная была поменял и масло заменил. На экране показывает 240 вольт на холостых.
