Винт написал : Это на Ресанту намек?
Не только, есть ещё Сварог 160 PFC, Grovers GM-2000, WEGA 200 PFC (видимо такой же как предыдущий), недавно ещё на один ссылка была, только не помню как называется
13.08.2013 в 10:19:54
14.08.2013 в 22:56:01
Вопрос к сотруднику:Можно сделать доп. плату или хотя бы схему для модернизации Иист-160 под запуск авто?Очень для меня актуально.
16.08.2013 в 03:55:17
может я отвык варить, но есть один минус: когда заканчиваешь варть и отдаляешь электрод от шва, происходит большая дуга и металл разбрызгивается. Причом ну Очень большая. Пытаюсь резким движением назад избежать этого явления, но иногда не помогает, ибо стесненные условия бывают и дуга все равно есть. У всех сварочников так или только у ИИСТа?
16.08.2013 в 08:11:43
Vladf написал : У всех сварочников так или только у ИИСТа?
На форумах постоянно потенциальные владельцы просят сделать на сварочниках побольше напряжение холостого хода для лучшего поджига электродов. Вы столкнулись с обратной стороной этого момента - гуляние дуги, длинная дуга.
16.08.2013 в 10:50:25
ну да, когда точечно варишь, напрягает.
16.08.2013 в 20:56:40
Не замечал такого при работе на своем ИИСТе. Просто в конце шва делаю оборот, отступаю, приблизительно, 1см назад по шву и кистью руки (как учили здесь в "сварке-ликбез") резко отвожу электрод.
16.08.2013 в 23:33:04
Vladf написал : когда заканчиваешь варть и отдаляешь электрод от шва, происходит большая дуга и металл разбрызгивается. Причом ну Очень большая.
Ещё зависит от марки электрода. У меня с LB таких проблем нет :)
24.08.2013 в 18:54:54
Похоже все в отпуске, сотрудник не отвечает или кризис?Поделюсь опытом, сделал сварочные кабеля 8 и 9м соответственно. Но поварив несколько раз понял что для дома неудобны. Приходиться разматывать, под ногами мешаются. В общем 3-4м оптимально. Решил разделить на 5 метров удлинители + кабеля, но розетки с вилкой абикоровские 2шт тянут 740р и есть только для установки в сварочный без колпачков. В общем проще новые изготовить, держак с прищепкой чуть дороже, а кабель у меня есть. Вывод: не увлекайтесь длинной кабелей в 99% случаев домашнего использования не пригодятся, а если понадобятся сделайте удлинители.
24.08.2013 в 20:28:14
Винт написал : а если понадобятся сделайте удлинители.
Уточни, удлинители держака и массы? Или общий удлинитель. Извини, сегодня погода такая, не догоняю...:help Просто если существует возможность удлинить кабеля.. это интересно. В голову мне это не приходило.
24.08.2013 в 20:31:07
entin написал : Просто если существует возможность удлинить кабеля.. это интересно. В голову мне это не приходило.
Так давно на форумах об этом много раз писали. Штекер папа + мама на куски кабеля. Нужно подлиннее - подключил. Не нужно, чтоб не мешались - не подключил.
24.08.2013 в 20:37:03
entin написал : Уточни, удлинители держака и массы? Или общий удлинитель. Извини, сегодня погода такая, не догоняю...:help Просто если существует возможность удлинить кабеля.. это интересно. В голову мне это не приходило.
Я имел в виду держака и массы. Сетевых удлинителей у меня навалом. Здесь некоторые применяют, когда надо нарастить сварочные кабеля.
