v5v8
v5v8
Славянск
20.02.2010 в 21:55:14
Sotrudnik написал : Это же не последняя серия
Уже соблазнил товорища на приобретение для производства(ОРУ330.220.110 кв.),(но там тэндэр).Говорит что всё подписано,незнаю результат?:) :) :)Cлав ТЭС?Может тренди.?А реквезиты переписали.Всяко бывает.Желаю удачи.
v5v8
v5v8
Славянск
20.02.2010 в 23:15:52
valekc написал : ИИСТ-140,моя мечта..
Мужики!Может скинемся,чо человек не спит по ночам?
Я первый в кусты,главное профсоюз организовать:a Простите,неудачная шутка.:o :o :o Сам не сплю.Желаю удачи!!!
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
21.02.2010 в 19:44:04
v5v8 написал : соблазнил товорища на приобретение для производства(ОРУ330.220.110 кв.),(но там тэндэр).Говорит что всё подписано,незнаю результат?
Спасибо, если цивилизованный тендер:a , то мы можем и поучаствовать :)
valekc
valekc
21.02.2010 в 20:35:04
v5v8 написал : Мужики!Может скинемся,чо человек не спит по ночам? Я первый в кусты,главное профсоюз организовать Простите,неудачная шутка. Сам не сплю.Желаю удачи!!!
Я как нибудь сам,но за поддержку-Спасибо!
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
22.02.2010 в 13:01:10
Анонсированная премьера:
http://www.istok.kherson.ua/products.shtm?iist140_v6 А здесь:
http://forum.ibud.ua/showthread.php?t=3185 можно выиграть популярный голливудский инвертор:)
texnik6
texnik6
22.02.2010 в 15:11:26
Великолепно! Без всяких глупостей пост газ ,пред газ , заварки кратера и углеродной пластины. Интересно , что сварщик работает без рукавиц и не обжигается. Аппарат просто класс!
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
22.02.2010 в 15:32:22
Sotrudnik написал : Анонсированная премьера:
:applause: :clapping :applause: :clapping
Conix
Conix
22.02.2010 в 16:48:03
texnik6 написал : Интересно , что сварщик работает без рукавиц
Ну это по нашему :)
А я то по дилетантски думал, что для ТИГ сварки нужен спец аппарат. Оказалось все так банально, баллон аргона, спец горелка + ИИСТ140 и вперед!
Напишите об этой возможности в инструкции, на коробке, на сайте. Не забывайте про нас ламеров, падких на всякие доп возможности. При выборе аппарата это добавт "+" в Вашу копилку, даже если пользователь ТИГ сваркой никогда и не воспользуется. Главное что в голове останется, что аппарат на это способен и в случае чего он может докупить горелку, баллон, редуктор и изготавливать/ремонтировать всякую мелкую фигню, которая обычным электродом прожжется в момент.
Мне вот, например, всегда хотелось смастерить фигурку из всяких обрезков металла, болтиков, гаечек. Так раньше-то я думал что для этого нужен спец сварочник, а теперь вижу что достаточно и того, что уже есть.
Conix
Conix
22.02.2010 в 16:53:26
Sotrudnik, попробуйте снять кино через светофильтр хамелеон, может получится еще информативнее. Хотя бы махонький ролик самого процесса сварки...
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
22.02.2010 в 17:02:53
Браво:applause: . Пойдет не только для рекламы, но и как обучающий для новичков. Несколько вопросов. В данном случае сваривалась только нержавейка или пробовали другие материалы? Малоуглеродистую сталь и цветные металлы пробовали? Чем вели видеосьемку. Матрица не страдает?
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
22.02.2010 в 18:23:29
Conix, пользователи ИИСТов - не ламеры, они юзеры:) . Спасибо за ценные советы. Принимаются еще советы для сюжетов будущих видеороликов, а то уже фантазия истощилась:o . СергейКл, В данном случае главный герой ролика (у ИИСТа - здесь роль второго плана:)) специализируется на изготовлении изделий из н/ж, поэтому на видео и нет примеров сварки других материалов. Возможно, это будет основой для будущих сценариев. Снимали камерой JVC HDD с объективом 34XOPTICAL ZOOM без фильтров.
Этой камерой сняты все наши ролики. Пока никаких проблем не обнаружено. Здесь уже некоторые особо зоркие товарищи :) досмотрели, что в ролике указан ток 10 А, в то время, как в ТХ - пределы регулировки: 20-140А. Дело в том, что мы по просьбе главного героя уменьшили в его ИИСТе ток до 10 А, чтобы ему было комфортно работать с
тонкой нержавейкой.
