endru1
endru1
Брянск
15.10.2009 в 06:42:57
Тоже стояла аналогичная задача.в боше брянск увидел кейс с болгаркой бош ,с виду кейс как от перфа 2-26 но внут рености под болгарку .попросил привезти отдельно, а привезли чудо за 800 р как у топикстартера ,пришлось кромсать переделывать .обидно но есть теперь место и для макитки,дисков и прочей сопутки.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
15.10.2009 в 14:21:07
endru1 написал : Тоже стояла аналогичная задача
Поэтому стараюсь брать с полным фаршем по возможности. Сейчас присматриваю 14-125 или CIT-VSK или CIE-VSK. У первого мощщи на выходе больше, но меньше скорость. А так вроде ничем не отличаются ?
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
15.10.2009 в 17:54:11
Ну вот пошел и прикупил 14-125 CIT-VSK. В родной чумадон ложится вместе с ручками , кожухом и диском. Лежит в руке нормуль. С регуляторами оборотов, киком, сдс-клик-гайкой, чумаданом. Взял для него миллиметровку от фашистов по нерже. Теперь легче будет, а то приходилось на малые работы применять 24-230-LVI. В общем, полный комплект дома есть. Надо только диски на 125 взять разных. :)
r155
r155
15.10.2009 в 18:06:29
AMA3OH написал : 14-125 или CIT-VSK или CIE-VSK
Они отличаются только шестеренками в редукторе (передаточными числами). Ну и на CIT можно поставить кожух от 150 и юзать 150 диски. По нерже у боша есть специфическая болгарка с 7600 оборотов (125 диск) - но, на мой взгляд, уж больно специфический девайс. CIE я бы брал если не предвидится работа со щетками, хотя для резки/штробления 150 диски удобнее.
AMA3OH написал : Ну вот пошел и прикупил 14-125 CIT-VSK
Ну и правильно!
AMA3OH написал : а то приходилось на малые работы применять 24-230-LVI
Я малые работы (резку) одной рукой делаю, второй деталь держу - с 230 так бы точно не смог :)
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
15.10.2009 в 18:59:02
r155 написал : Я малые работы (резку) одной рукой делаю, второй деталь держу - с 230 так бы точно не смог
В таких случаях завидую братьям нашим меньшим - шимпанзе, гориллам - они могут ногами, как руками работать - зажал ногой - и большой болгаркой отрезаем ;) Попробовал свою 14-ю - отлично пашет, разницу 9300 и 11000 = почти незаметно. Надо прикупить кожух на 150. И набор дисков и щеток.
Oliver
Oliver
Орел
16.10.2009 в 16:08:09
Я для своей Bosch GWS 850 CE купил обычный нонеймовский китайский ящик для инструмента рублей за 300 кажется. Тот, который с вынимающимся поддоном и отделами для мелочей. Типа такого: http://www.topex-tools.com.ua/img/3087/productm.jpg Болгарка входит вместе со стандартной ручкой, но немного по диагонали.
Кроме того туда с запасом влезает куча дисков, шарошки, ключ на 22 и т.п.
В общем доволен, устраивает!
При цене болгарки в 3000 р заплатить сверху 1000 р за родной кейс я пока не готов.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
17.10.2009 в 09:05:26
http://www.boschbuy.ru/itemviewn.phtml?id=3741&grp0=5&gr=43 А такой - очень дорог? Похож на тот, с чем идет комплект. Надо внутри смотреть. На родном с ручками и кожухом ставится. Запасные круги одеваются на штырь. Только надо поставить спирелевидную пружину или мгкую трубку одеть или приспособить - я пока одел отм маленькой фумки шпунт и сверху от прижим головки на флакончик. Фиксируется отлично и не гремит. Нет родного места под ключ и простую гайку - пришлось внутри в перегородке дырочку и болтиком на М14 прикрутить. Носама УШМ лежит отлично. есть пазы под 115-125-150 мм для кожуха. Круги тоже до 150 садятся. Есть место для спилковых перчаток.
Zilius
Zilius
19.10.2009 в 21:05:13
В Metro-вском каталоге углядел акцию на обычные пластиковые кейсики для инструмента. Кейс (размер №19) - 353 р., (размер №16) - 200 р.) Кейсы, конечно, обыкновенное гуано с пластиковыми креплениями, но, как говорится, дешево и сердито.
В прицнипе, в футбол кейсом играть я особо не планирую, а, потому, то, что болгарка не будет в нем прочно зафиксирована, в принципе, думаю, не так страшно. Зато, смогу в него запихнуть и очки, и перчатки, и расходку! :) Только, вот, вопрос возник. Кто-нибудь может подсказать - каковы габариты кейса (размер №19)?
У меня дома есть кейс №16. В него Интерсколовская 150-ка не влезает по длинне.
А, вот, влезет ли она по длинне в кейс №19?
Oliver
Oliver
Орел
19.10.2009 в 23:13:50
Zilius написал : Кто-нибудь может подсказать - каковы габариты кейса (размер №19)? У меня дома есть кейс №16. В него Интерсколовская 150-ка не влезает по длинне. А, вот, влезет ли она по длинне в кейс №19?
У меня как раз 19 На этикетке написано:48,5х25х24,5 см, но походу это наружный размер.
Внутри сундук сужается книзу, поэтому полезного места в итоге меньше. Насчет 150 - думаю, она в собранном состоянии не влезет (Если только ручку откручивать). Моя 125 влезает и то с трудом:
http://s47.radikal.ru/i117/0910/da/ed6de3268763.jpg Сверху влезает штатный поддон с ключами и т.п. ИМХО, вариант вполне приемлемый и лично меня устраивает полностью.
alex_k
alex_k
20.10.2009 в 12:28:01
Zilius написал : Кейсы, конечно, обыкновенное гуано с пластиковыми креплениями, но, как говорится, дешево и сердито.
Если оно Г с большой буквы , тогда зачем оно нужно. есть такие же с метталическими застежками от 600 руб а нормальный 20" стоит уже 1300 руб
Zilius
Zilius
20.10.2009 в 13:04:16
Oliver написал : У меня как раз 19 На этикетке написано:48,5х25х24,5 см, но походу это наружный размер.
Спасибо за подсказку! Вечером попробую замерить саму болгарку. Собственно, мне главное, чтобы по длинне влезала, так как ручку я все равно всегда откручиваю по окончании работы. :)
alex_k написал : Если оно Г с большой буквы , тогда зачем оно нужно. есть такие же с метталическими застежками от 600 руб а нормальный 20" стоит уже 1300 руб
Вся прелесть указанного кейса заключается исключительно в его цене. :) Для инструмента, типа, отверток, плоскогубцев и т.д. у меня Styer-овские кейсы с металлическими застежками. Ну а для одного девайса, такого, как болгарка, подойдет и с пластиковыми креплениями. :) Ежели буду успевать, попробую сегодня заскочить туда, ибо акция завтра уже заканчивается...
