AV_B
AV_B
10.10.2009 в 12:01:00
Какой уплотнитель можно использовать для неравномерной щели между створками ворот - перепад от 2-3 мм до 2,5 см?
Ничего умнее, как подгонять по месту полоски из пенопласта или подрезать приклеенный уплотнитель круглого сечения из вспененного ПЭ, на ум не приходит...
Была еще мысль - залить монтажной пеной, предварительно проложив пленкой створки ворот, чтобы пена прилипла только к раме. Но есть сомнения...
Marrab
Marrab
10.10.2009 в 12:05:41
С пеной ничего хорошего не выйдет, она довольно быстро разрушится. Вот этот вариант, наверное, лучший:
AV_B написал : Ничего умнее, как подгонять по месту полоски из пенопласта или подрезать приклеенный уплотнитель круглого сечения из вспененного ПЭ, на ум не приходит...
AV_B
AV_B
10.10.2009 в 13:29:59
Еще думал, если из Г-образного резинового профиля приклеить (прикрутить) на торцы ворот и рам полоски, то можно достаточно точно их подрезать по форме щелей, а за счет двойного уплотнения должно нормально изолировать...
Oleg V
Oleg V
10.10.2009 в 14:35:42
можно сделать так как с пеной, но силиконовым герметиком. только не до конца створку прижать, что бы было сжатие при закрывании
AV_B
AV_B
10.10.2009 в 16:03:23
Oleg V написал : можно сделать так как с пеной, но силиконовым герметиком. только не до конца створку прижать, что бы было сжатие при закрывании
Тоже мысль, только герметика уж очень много потребуется - толщина створок 4 см и зазор до 2,5 см.
Alex_Kov
Alex_Kov
10.10.2009 в 17:24:43
Сделать нащельники.
AV_B
AV_B
10.10.2009 в 18:10:19
Alex_Kov написал : Сделать нащельники.
Как и из чего?
Alex_Kov
Alex_Kov
10.10.2009 в 22:24:29
AV_B написал : Как и из чего?
Ну нащельники у двойных дверей (распашных) видели? Что-то вроде. На одну из створ наварить полосу так, чтобы закрывала щель.
Напиремер так: http://www.simplexgroup.ru/products/gate/gatecat/gate_entr/gateopen/gate_techn/# На рисунке видно как крепить
AV_B
AV_B
11.10.2009 в 17:00:10
Такие нащельники и так есть.
BVN
BVN
Минск
12.10.2009 в 12:25:19
Попробуйте ПСУЛ, не знаю, пригоден ли для данной ситуации, но описанную щель закроет полностью. К метеоусловиям не критичен - наблюдаю второй год за обрезком. Выпал на землю при монтаже окна и лежит под открытым небом. Успехов, Валентин.
AV_B
AV_B
12.10.2009 в 12:30:24
Это что?
