10.10.2009 в 12:44:06
На машинке "полетел" подшипник и судя по подтеку сальник. Подскажите как заменить. Снял барабан, шкиф крепится к нему каким то винтом. Нужно ли его откручивать? Если нет, то как вытащить подшипник. Ответы: "купи новую" или "обратись к мастеру" не нужны. Может быть у кого схема разборки есть?!
СергейСам
СергейСам
04.11.2009 в 15:04:28
Снять шкив надо.
Вопрос в том: найдеты Вы нужную смазку в сальник? Она дорогая, потому механики и устанавливаут цену. И не только потому. Самый простой совет: снимите бак и отвезите в мастерскую - там возьмут меньше! И сделают при Вас!
08.11.2009 в 20:36:56
2serge73 сергей привет во первых какой у тебя внутр бак если железный то это проще если пластик то это придетса пилить бак если интересно звони раскажу скайп sanya 7727
sergogo
sergogo
08.11.2009 в 23:27:32
Шкив снимать надо Подшипник (и) выпрессовывать, его скорее всего тоже менять (внутренний) Сальник в ЗИП идет, как правило, набитый
Вы дату поста посмотрите, чел давно уже все сделал
