На машинке "полетел" подшипник и судя по подтеку сальник. Подскажите как заменить. Снял барабан, шкиф крепится к нему каким то винтом. Нужно ли его откручивать? Если нет, то как вытащить подшипник. Ответы: "купи новую" или "обратись к мастеру" не нужны. Может быть у кого схема разборки есть?!
Снять шкив надо.
Вопрос в том: найдеты Вы нужную смазку в сальник? Она дорогая, потому механики и устанавливаут цену. И не только потому.
Самый простой совет: снимите бак и отвезите в мастерскую - там возьмут меньше! И сделают при Вас!
2serge73 сергей привет во первых какой у тебя внутр бак если железный то это проще если пластик то это придетса пилить бак если интересно звони раскажу скайп sanya 7727
Шкив снимать надо
Подшипник (и) выпрессовывать, его скорее всего тоже менять (внутренний)
Сальник в ЗИП идет, как правило, набитый
Вы дату поста посмотрите, чел давно уже все сделал
