Подскажите плз как сделать лучше. Имеем: дом с деревянном полом т.е. на лагах настелены доски, а уже на доски прибит ДВП, пол ужастно скрипит. Хочу заменить, постелить ламинат. Как это сделать лучше. Думаю снять доски и на лаги положить фанеру 10 мм в два слоя, потом уже на нее ламинат. Правильно ли думаю? Нужно чем-то промазывать фанеру для гидроизоляции (помещение простая комната, но вдруг что-то протечет). Если нужно то чем? Нужно ли шпаклевать швы? Чем сделать звукоизоляцию, т.к. этаж 2-й и не хочется получить "барабан".
Буду благодарен за любые советы.
