12.10.2009 в 20:14:25
Что такое полуэтаж?
12.10.2009 в 20:15:03
А мауэрлат?
12.10.2009 в 20:25:33
Все было бы хорошо при строительстве. Но коробка уже стоит под крышей
12.10.2009 в 20:51:56
Расстояние между балками больше метра, длинна балок я так понял 9 м.? Нельзя так строить. Кладите два двутавра на столбы под балки. Два столба по краям, один посередине, Двутавр примерно 18 шка. Картинки в студию.
12.10.2009 в 21:10:58
vik32 написал : А мауэрлат?
Опорный брус по периметру стен для опирания стропил.
Подумал... можно и без доп. колонн обойтись:
Стропила с балками перекрытия образуют треугольники. В два из этих треугольников вписываете меньшие, перевёрнутые - горизонтальная сторона - это потолочная балка мансарды, а две других сходятся к середине балок 9,15 м. Расстояние между ними - около 6 метров. (Планировка мансарды будет подчинена этим конструкциям). Эти треугольники зашиваете - фанерой, досками... С проёмами для прохода, понятно. Получаете две вертикальных диафрагмы высокой жёсткости. К их нижним балкам крепится опорный брус 10,5 м, свободные концы которого опираются на стены. И он же является опорой для остальных балок перекрытия. Ещё ветровые связи по стропилам и (желательно) горизонтальные. Всё.
П.С. Симпатичный домик (домище!) Успехов!
12.10.2009 в 21:45:04
2vik32 Вы уже всё построили, а теперь спрашиваете...-:( О чём раньше думали, можете честно рассказать?
12.10.2009 в 22:12:02
Malevich написал : П.С. Симпатичный домик (домище!) Успехов!
2vik32 Судя по фото, очень низкие потолки , поправьте если ошибаюсь... 9 блдоков по 250мм=2250мм? Или это размеры помещения так высоту плющат? P.S. Считаем по кирпичикам ширину дома 36*260=9360мм Итого при толщине стен 500мм (кстати какова реальная толщина стен?), получается внутри 9360-500*2=8360мм, ну кактотак 9150 - это размер по газосиликату с учетом толщины стен?
12.10.2009 в 22:13:38
Malevich написал : Получаете две вертикальных диафрагмы высокой жёсткости. К их нижним балкам крепится опорный брус 10,5 м, свободные концы которого опираются на стены. И он же является опорой для остальных балок перекрытия. Ещё ветровые связи по стропилам и (желательно) горизонтальные. Всё.
Идея очень хорошая. Это решает проблему прогиба балок. И, заодно, уменьшает горизонтальные нагрузки на стены.
Если еще
vik32 написал : подложить металлические пластины
для распределения нагрузки на блоки, то все будет не очень страшно. Кстати,
vik32 написал : балки сквозь отверстия в пластинах "пришпилить" к газосиликатной стене металлическими штырями
совершенно бесполезно. Был бы армопояс, тогда да. А так - мертвому припарок.
ПыСы. А колонны, один черт, лишними не будут. Здесь такая ситуация, что все на грани. Страховка не помешает.
12.10.2009 в 22:17:31
Samar написал : Судя по фото, очень низкие потолки
9 блоков - 2250, если высота блока стандартная. Но в ситуации автора это, ИМХО, хороший такой плюсик.
12.10.2009 в 22:33:27
2vik32 уже только здесь читал про типичные ошибки строительства из газобетона несколько тем и всеравно продолжают делать без мон-поясов без арматуры да еще некоторые умудряются кровли большие ставить на газик в 20см толщиной и тд жаль что вы уже построили так бы обменялись так сказать опытом я тоже сейчас строю дом из газа только Аэрок и 375 ширины
у нас правда дом с металлическими конструкциями под витражи и тд ,используем и двутавры и швеллер, все завязано арматурой 8мм через 3 ряда, мон- пояс тоже привязан к стлбам металлическим арматура 12мм и тд
может конечно у вас не такие осадки как у нас например сегодня выпало 3см сырого снега за 2 часа и из за этого не такие нагрузки на кровлю и тд но все равно я бы строил с запасом
12.10.2009 в 22:36:30
Я не строил так - я пытаюсь определиться покупать это "творение" или нет и на сколько я "влечу".
По высоте - от пола до обрешетки 2.65 ( блок 60х30х20 лежит стороной 20 вниз - то есть толщина стен 20 см газосликата +1-2 см зазор воздушный+ 8 см силикатного кирпича
12.10.2009 в 23:02:41
ДАаааа....А человеки распинаются...учат...А вы сами с усами...А на сердце всёж неспокойно?
12.10.2009 в 23:05:02
vik32 написал : Я не строил так - я пытаюсь определиться покупать это "творение" или нет и на сколько я "влечу".
По минимуму- вот настолько:
12.10.2009 в 23:07:19
vik32 написал : По высоте - от пола до обрешетки 2.65 ( блок 60х30х20 лежит стороной 20 вниз - то есть толщина стен 20 см газосликата +1-2 см зазор воздушный+ 8 см силикатного кирпича
Блоки нестандартные. Ну значит дверь входная низкая. Это не принципиально, но стены даже 400мм г/силиката требуют утепления, а у вас 200 +100=300мм не проходит даже по старым требованиям. Очень тонкие несущие стены без армопояса, перекрытие на деревянных матках 9м. А по прочности - так не строют, это же не сарай, это - дом!
13.10.2009 в 09:49:45
Спасибо, утешили, особенно Михалыч с липецкими фото. Нет, разбирать точно не буду - нет у меня времени и средств на такие изыски. Но с балками мне еще повезло, да и с мансардой тоже - но порожняком, я так понял, никто из купивших недострой, не бегает. Но есть шанс хотя бы остальное нормально достроить. А как же те, кто готовый дом купил?:scare
