Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
12.10.2009 в 14:15:04
vik32 написал : Более того, края балок, которые будут опорой для пола жилой мансарды оперты на газосиликат. Армпояса бетонного нет, кирпичной кладки - 2 ряда нет - вообще ничего нет. Не поедет эта горожа?
У мансарды -ломаная крыша будет?Тоесть нагрузка и от мансарды и от крыши вся будет на стены!!! ОПАСНО!Как-бы экономия Вам боком не вышла.Причём в прямом смысле:в виде сползшей на одну сторону крыше.
vik32
vik32
Брянск
12.10.2009 в 16:01:29
Мансарда будет, крыша не ломаная, угол вверху ~60 градусов
Михалыч
Михалыч
Липецк
12.10.2009 в 16:11:33
vik32 написал : Мансарда будет, крыша не ломаная,
Полуэтаж?
Malevich
Malevich
12.10.2009 в 17:19:35
vik32 написал : Пролет 9.15 метров, длина 10.5 м. Лежит поперек (9,15 м) восемь балок-бревен диаметром 30-35 см. Не Мало?
Локальные нагрузки на газосиликат не есть хорошо. Как вертикальные, так и (особо!) горизонтальные. Нужно устройство мауэрлата. Сечение не меньше 200х200, (по дереву) или наборный из меньших сечений. В случае стыковки по длине 10,5 стык не посередине, а ближе к краю. Стыковать накладками мин. 8 мм и болтами М16. Необходима гидроизоляция.
vik32 написал : дверь входная сделана ровно посередине - значит стену надо сдвигать от центра
Не обязательно выводить стену на всю длину дома: можно поверх "короткой" стены (или двух колонн) пустить балку 10,5 метров. Она же будет служить промежуточной опорой для брёвен. Сечение её... лучше металл - пару швеллеров в коробку. Заодно придаст устойчивость колоннам.
vik32
vik32
Брянск
12.10.2009 в 20:14:25
Что такое полуэтаж?
vik32
vik32
Брянск
12.10.2009 в 20:15:03
А мауэрлат?
vik32
vik32
Брянск
12.10.2009 в 20:25:33
Все было бы хорошо при строительстве. Но коробка уже стоит под крышей
WISA
WISA
Смоленск
12.10.2009 в 20:51:56
Расстояние между балками больше метра, длинна балок я так понял 9 м.? Нельзя так строить. Кладите два двутавра на столбы под балки. Два столба по краям, один посередине, Двутавр примерно 18 шка. Картинки в студию.
Malevich
Malevich
12.10.2009 в 21:10:58
vik32 написал : А мауэрлат?
Опорный брус по периметру стен для опирания стропил. Подумал... можно и без доп. колонн обойтись:
Стропила с балками перекрытия образуют треугольники. В два из этих треугольников вписываете меньшие, перевёрнутые - горизонтальная сторона - это потолочная балка мансарды, а две других сходятся к середине балок 9,15 м. Расстояние между ними - около 6 метров. (Планировка мансарды будет подчинена этим конструкциям). Эти треугольники зашиваете - фанерой, досками... С проёмами для прохода, понятно. Получаете две вертикальных диафрагмы высокой жёсткости. К их нижним балкам крепится опорный брус 10,5 м, свободные концы которого опираются на стены. И он же является опорой для остальных балок перекрытия. Ещё ветровые связи по стропилам и (желательно) горизонтальные. Всё. П.С. Симпатичный домик (домище!) Успехов!
Михалыч
Михалыч
Липецк
12.10.2009 в 21:45:04
2vik32 Вы уже всё построили, а теперь спрашиваете...-:( О чём раньше думали, можете честно рассказать?
Samar
Samar
Самара
12.10.2009 в 22:12:02
Malevich написал : П.С. Симпатичный домик (домище!) Успехов!
2vik32 Судя по фото, очень низкие потолки , поправьте если ошибаюсь... 9 блдоков по 250мм=2250мм? Или это размеры помещения так высоту плющат? P.S. Считаем по кирпичикам ширину дома 36*260=9360мм Итого при толщине стен 500мм (кстати какова реальная толщина стен?), получается внутри 9360-500*2=8360мм, ну кактотак 9150 - это размер по газосиликату с учетом толщины стен?
