16.10.2009 в 16:09:50
Дом кирпичный, двушка 75 кв.м. Штукатурка стен с выравниванием по маякам, слой штукатурки от 0,6 до 7 см. Штукатурка потолка с визуальным выравниванием. На всё ушло около 130 мешков ротбанта. Срок окончания работ: 20 августа. Затем шпаклевка ветонит лр плюс - 8 мешков и шитрок - 1,5 ведра. Сохнет до сих пор. Отопление включено уже две недели. Когда заходишь в квартиру с улицы ощущение что в сауну, влажность высокая, окна изнутри запотевают. Плюс к отоплению круглые сутки работает конвекционный нагреватель, обычный бытовой. Но с каждой неделей влажность уменьшается, надо ждать. При каждой возможности стараюсь открывать окна для проветривания. По срокам: штукатурили два таджика + ещё один в роли бригадира. Штукатурка стен и потолка: 5 дней, шпаклевка стени и потолка с покраской потолка: 7 дней.
Аглая
Аглая
16.10.2009 в 17:25:20
Кстати, Кнауф пишет на сайте, что после заглаживания по Ротбанду можно и обои клеить, и красить. Но буквально все шпаклюют. В чем смысл? Заглаживать сложно и стоит дешево, а шпаклевать легко и дорого?
stroika
stroika
Кишинёв
16.10.2009 в 21:40:19
Аглая написал : Но буквально все шпаклюют
и прально делают
Аглая написал : и красить
ну кому как...под покроаску поверхность должна быть идеальная - ротбандом так не загдадить -имхо
Аглая написал : шпаклевать легко и дорого
под обои мож и легко- а вот под краску иногда и 4-5 слоев приходится шпаклевать...такчто х.з. как может быть легко - я запариваюсь на потолках
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.10.2009 в 21:41:47
r155 написал : У меня на 60 метровку без потолков, без санузлов - около 120 мешков
это - ппросто Вы штукатурили по стальным маякам. а по "моим"ротбандовым - расход в полтора раза меньше. не более 3 метров с мешка- таков средний расход по любому обьекту. поясню мысль про 10 мтров с человека. у doo7 получилось чуть боолее 120 метров штукатрки. 2 человека- я и напарник выолнили работы за 6 рабочих дней. это не значит что КАЖДЫЙ день по 10 мтеров- один день поставили почти все маяки на больших стен7ах-второй день заштукатурили 20 примерно , мтеров а потом- еще маяков понаставили и так далее. чудес не бывает- и не более 10 метров в день. качество- есть фотки - размещю поутру.
mihamaster
mihamaster
16.10.2009 в 21:46:03
Аглая написал : Но буквально все шпаклюют. В чем смысл?
Смысл в конечном результате.Загладить совсем ровно не получится.Поверхность будет волнистая.При шпаклевании-все ровно и аккуратно. Впрочем у всех разные представления о ровности.
stroika
stroika
Кишинёв
16.10.2009 в 21:47:01
C2h5-OH написал : это не значит что КАЖДЫЙ день по 10 мтеров- один день поставили почти все маяки на больших стен7ах-второй день заштукатурили 20 примерно , мтеров а потом- еще маяков понаставили и так далее. чудес не бывает- и не более 10 метров в день
так бы сразу и сказали - ато не более 10 метров:)
stroika
stroika
Кишинёв
16.10.2009 в 21:49:35
mihamaster написал : Впрочем у всех разные представления о ровности.
во-во..эт факт:)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.10.2009 в 22:07:23
2mihamaster не волнистая. а ..немного шершавая. ротбанд-русский. немецкий затирается до абсолютной гладкости. просто получить за шпатлевку ротбанда- еще триста рублей- тож не плохою. да и покрасить только по затертому ротбанду- не красиво.
r155
r155
16.10.2009 в 22:07:27
Аглая написал : Думаю, тут зависит от того, как стороны договорились.
Есть понятия требуемой чистоты поверхности - недобор - брак, перебор - лишняя трата времени (нетехнологично) - все равно что пилить бревно маникюрной пилочкой. Но если оплата по нормочасам - ради бога :)
C2h5-OH написал : это - ппросто Вы штукатурили по стальным маякам. а по "моим"ротбандовым - расход в полтора раза меньше
Да нет. Что в теории может дать ротбандовый маяк - меньшую толщину слоя? - но если стальной ставится на поверхность - минимальный слой получается 6 мм, в технических условиях минимальный слой ротбанда - 5 мм - теоретическая разница в 1 мм в НЕКОТОРЫХ частях стены не даст сколько-нибудь ощутимый расход.
Есть ГОСТы, там все сказано - а то эдак и до понятий скатиться недолго ;)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.10.2009 в 22:09:56
вот эти 5 мм и дают расход лишний.
r155
r155
18.10.2009 в 19:34:21
C2h5-OH написал : не волнистая. а ..немного шершавая. ротбанд-русский. немецкий затирается до абсолютной гладкости
Ох уж эта Германия - даже ротбанд в ней другой :) Немецкого я не видел, а красногорский (подозреваю что и как любой другой) заглаживается как стекло. Вы сколько раз заглаживаете?
C2h5-OH написал : вот эти 5 мм и дают расход лишний.
Эти 5 мм - минимально допустимый слой ротбанда, если вы кладете слои тоньше 5 мм -это нарушение технологии.
