avmal
avmal
12.10.2009 в 14:26:32
Sirozhka написал : такое ощущение, что скручивали как-то механически (уж больно ровненькие витки), либо электрик скручивал уж 10-тысячный виток
Думаете, что электриков после каждой скрутки увольняют? А потом, все скрутки делаются механически - телекинез не прижился у строителей.
Sirozhka
Sirozhka
12.10.2009 в 20:51:57
avmal написал : потом, все скрутки делаются механически - телекинез не прижился у строителей.
Извиняюсь, хотел сказать - каким то инструментом. Да, ладно, не будем о грустном. Посмотрел повнимательнее. Похоже панику поднял зря. Скрутки на конце спаяны, а легкие следы обгорания наверное от паяльника. Остался один вопрос - прикрутить ли колпачки на изоленту чтоб не отпали, или ничего им в статичном положении в стене не сделается?
greg111
greg111
Саратов
12.10.2009 в 21:07:39
скорее СВАРЕНЫ. я бы переделал на термоусадку. слоя в 2-3
Aleks72
Aleks72
Усть-Каменогорск
12.10.2009 в 21:15:23
Нормальная проваренная скрутка. Оденьте на место изолирующий колпачек и не морочте себе голову.
ЗЫ Пенопласт там лишний.
Sirozhka
Sirozhka
12.10.2009 в 21:26:58
Aleks72 написал : ЗЫ Пенопласт там лишний.
Зря Вы недооцениваете пенопласт. Начав ремонт в этом доме я понял, что это оказывается чуть ли не самый важный компонент при строительстве домов. :) :) :)
Там им ВСЁ заделано - я устал уже пеноплас из стен выдирать и раствором заделывать. В одном месте на стыке двух плит, где они не состыковались между собой я одним ударом молотка выбил окно 30х30 см. в соседнюю комнату. В него была запихана смесь пенопласта, картона и пакли, а сверху все это заштукатурено. :applause: Так же заделаны все углы стена-стена-потолок. Там когда полусантиметровый сло штукатурки убираешь, пенопласт выдираешь - отлично становится слышно все, о чем шепчутся соседи и даже дует довольно сильный ветер :)
Aleks72
Aleks72
Усть-Каменогорск
12.10.2009 в 21:33:29
Sirozhka написал : я устал уже пеноплас из стен выдирать
Вы сильно-то не усердствуйте а то весь дом разберете.Или жмурика-строителя найдете :swoon . Потом сон плохой будет:) . А пенопласт в коробке не есть гуд потому,что он горит не плохо.
Посититель
Посититель
12.10.2009 в 21:55:42
Sirozhka написал : Думаю изолентой может прикрутить?
Только аккуратно, обязательно полностью всю квартиру отключить.
Sirozhka написал : Ладно бы термоусадочные трубки одеты были (или для домашней электрики это космос?)
Почти все термоусадочные трубки поддерживают горение.
Sirozhka написал : Скрутки на конце спаяны, а легкие следы обгорания наверное от паяльника.
Сварены, это одно из правильных соединений.
Sirozhka написал : Остался один вопрос - прикрутить ли колпачки на изоленту чтоб не отпали, или ничего им в статичном положении в стене не сделается?
Если разные соединения механически не напряжены в сторону друг друга и полиэтиленовые колпачки не касаются друг друга то можно не беспокоится. Старайтесь сильно не шевелить сами соединения, сама капелька сварки может быть сильно хрупкая. Если пропаять с неагресивным флюсом, например канифолью, не доходя примерно 1 сантиметр до изоляции, чтоб не плавилась, то про эти соединения, если стоят автоматы которые соответствуют сечению провода, можно забыть до замены проводки.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
sergey_sav
sergey_sav
12.10.2009 в 22:44:34
Посититель написал : Если пропаять с неагресивным ....
А это то зачем при наличии сварного соединения?
Посититель
Посититель
12.10.2009 в 22:49:20
sergey_sav написал : А это то зачем при наличии сварного соединения?
Если оно через чур хрупкое, то со временем от тепловых деформаций может разрушиться. Конечно в общем все сделано правильно и возможно проработает до замены проводки, но если пропаять то 100% соединения прослужат до замены проводки.
sergey_sav
sergey_sav
12.10.2009 в 23:04:30
2Посититель Сварка - хрупкая? А где гарантия, что пайка будет качественной? Может тогда для полной 100% гарантии ещё и плашечный сжим поставить? Тогда всё путём... ;) Поддержу мнение
Aleks72 написал : Нормальная проваренная скрутка. Оденьте на место изолирующий колпачек и не морочте себе голову.
Посититель
Посититель
12.10.2009 в 23:09:58
sergey_sav написал : А где гарантия, что пайка будет качественной?
Если так рассуждать, то где гарания что сварка выполнена качественно?
sergey_sav написал : Может тогда для полной 100% гарантии ещё и плашечный сжим поставить?
Плашечный зажим не применяется широко в разветвительных коробках, не обеспечивает переходное сопротивление как пайка и если его поставить пластиковые Кондомы не наденутся!
sergey_sav написал : Поддержу мнение
Я примерно такое же мнение высказал!
Посититель написал : Сварены, это одно из правильных соединений.
Посититель написал : Если разные соединения механически не напряжены в сторону друг друга и полиэтиленовые колпачки не касаются друг друга то можно не беспокоится.
И не писал что обязательно нужно пропаивать, а всего лиш высказал свое мнение по повышению надежности и соответственно долговечности соединения!
