13.10.2009 в 12:49:15
Затирки от Мапей (Ультраколор) любят впитывать чаек, разные продукты на столешнице, очень малая жизнеспособность. Уже обсуждали. И, это несмотря на то, что в ней присутствуют "добавки".
К тому же крупная зернистость заставила мастеров перейти, например, на Литокол, Церезит и т.д. В сочитании с пропиткой для затирки "Лугато" - получается неплохой раствор.
13.10.2009 в 18:14:33
Литокол насколько стоек к загрязнениям? в инструкции не написано, что надо ещё чем-то защищать. СтОит ли?
13.10.2009 в 18:23:38
Стоит, а то случись чему, скажете, на форуме не советовали... Особенно на фартуке, пол и вокруг ванны.
13.10.2009 в 18:31:18
А если затирка Лугато с их же пластификатором Лугато FLEX-FUGE, нужно ли доплнительно обработать швы в ванной на стенах и полу для снижения впитывания? Тем же Дельфином? Или пластификатора достаточно?
13.10.2009 в 18:42:33
У меня на полу керамогранит на стенах кафель, и там и там все швы затирка одна и та же - килто, без пропиток, так вот больше 5 лет все швы выглядят как новые, и только вокруг ванны было затерто церезитом, за то же время ее практически не осталось, все вымылась выкрошилась потемнела и т.п.
13.10.2009 в 19:44:03
О как.
А от Дельфина швы не темнеют? Если наносить сверху силиконовый герметик (есть и такие советы), то темнеют.
13.10.2009 в 22:38:14
Наши торгаши ничего не знают кроме ДЕЛЬФИНА.Аналогичное средство KERASEAL от MAPEI. Но составы эти служат в первую очередь для защиты поверхности плитки.
15.10.2009 в 21:44:54
не увидел конкретного средства чем лучше всего защитить швы на полу? каким средством? затирка - литокол в будущем, буду выбирать другие затирки
15.10.2009 в 22:49:43
Tul написал : каким средством? затирка - литокол
У литокола есть свои средства для этого.Одно для затворения затирки, другое мазать сверху уже сухие швы.
15.10.2009 в 23:23:36
kopaliny написал : А если затирка Лугато с их же пластификатором Лугато FLEX-FUGE, нужно ли доплнительно обработать швы в ванной на стенах и полу для снижения впитывания? Тем же Дельфином? Или пластификатора достаточно?
Да, надо, прекрасно впитывает в себя Атлас Дельфин. Цвет затирки практически не изменяется.
Вообще, ни разу не встречал затирки, в которую бы "не полез" Дельфин, а раз впитывает, значит надо пропитывать. (Мапеем и Сопро не пользовался, пользовался Лугато, Литокол, Церезит).
logan написал : А так ли нужна эта процедура? Хотелось бы услышать мнения тех, кто делал - с защитой или без - давно, пару лет назад. Чем пользовались? Нормально - нет? Как изменилось, на что повлияло?
Нужна! Без пропитки белые швы стали грязно желтыми через год, с пропиткой практически не изменились.
Пропитывать надо несколько раз, пока впитывается пропитка. Инструкция рекомендует делать пропитку не ранее чем через 2 недели после затирки. До пропитки плитку не эксплуатировать.
16.10.2009 в 13:30:50
Voldemar36 написал : Одно для затворения затирки, другое мазать сверху уже сухие швы.
для какого затворения?)) надо одно из этих, или первой - в процессе затирки, второе - после высыхания швов? вообще не знал о пропитках для швов, и о разном качестве затирок. Затер первым попавшимся (оказался литокол), и плитку эксплуатирую! теперь надо хорошо промыть швы, и кисточкой проходиться?
