gzivdo
gzivdo
Киров
12.10.2009 в 16:54:37
Хочется 1-3 градуса в мороз -25, есть термометр - в морозы могу запускать тепло из комнаты. Лоджия постоянно закрыта в холодное время, т.е. влаги там особо не прибывает, только та, что от овощей и через стену полуметровую просачивается ну и иногда захожу за овощами. Сторона солнечная.
Остекляюсь пластиком однокамерным стеклопакетом, дом кирпичный, существующий парапет металлический, обшит досками, можно его назвать в некоторой мере вентилируемым фасадом, т.к. ветер через эти доски легко продувается.
Как добится 1-3 градуса и недопустить выпадения конденсата?
Возможно ли поставить базальтовую вату, скажем 70-100мм в деревянную коробку (которая будет под остекление) в парапет с изоспан A (ветрозащитная мембрана), 50мм на боковые стены, потолок и пол, И поставить пароизоляцию везде изоспан B, кроме парапета. Какой вариант с выходом пара еще возможен? Может поставить 80мм пеноблока D100 (или еще что-то попроще-дешевле)?
Будет ли проблема с грибком и плесенью в таком варианте? А в варианте если и на парапет пароизоляцию (не будет никакой вентиляции всю зиму)? Вате не поплохеет при выходе влаги (хоть ее и не много) в самый мороз, она там замерзнет или все-таки пар выйдет на улицу? Что будет с деревяшкой с пропиткой, на которой установлено тяжелое остекление при неравномерной температуре?
ssolovov
ssolovov
12.10.2009 в 19:25:43
Я бы сделал утепленный пенопластом ящик для овощей, оборудованный вентиляцией и подогревом с терморегулятором.
gzivdo написал : в морозы могу запускать тепло из комнаты.
Сразу выпадет конденсат и будет
gzivdo написал : проблема с грибком и плесенью
Утеплять без теплого остекление и без отопления бесполезная трата денег, имхо.
новосиBEERец
новосиBEERец
12.10.2009 в 19:36:47
gzivdo написал : Хочется 1-3 градуса в мороз -25,
Как то http://www.bagan.ru/ тут собирались делать подобные вещи. Посмотрите, может быть что-нибудь применить удастся.
gzivdo
gzivdo
Киров
12.10.2009 в 21:32:18
ssolovov написал : Сразу выпадет конденсат и будет Цитата: Сообщение от gzivdo проблема с грибком и плесенью
Ну однокамерный стеклопакет в моем регионе идет нормально, только самые мерзлики ставят двухкамерный, тем более для лоджии.
Как насчет трюка с отсутсвием пароизоляции на парапете? Пойдет весь конденсат в утеплитель и выйдет наружу или до оттепели там задержится? Насколько это допустимо для эксплуатации утеплителя?
ssolovov
ssolovov
12.10.2009 в 22:36:53
gzivdo написал : Пойдет весь конденсат в утеплитель
и утеплитель потеряет часть своих утепляющих свойств.
gzivdo
gzivdo
Киров
13.10.2009 в 11:09:31
ssolovov написал : и утеплитель потеряет часть своих утепляющих свойств.
Ну это не страшно, т.к. задача получить не 20 градусов, а только 1-3 при -25. Меня больше волнует не выделится ли много фенола в этому случае в помещение скажем от роквула лайт баттс? Насколько уменьшится срок службы утеплителя при редком небольшом запуске пара из теплой комнаты и выпадении конденсата где-то внутри утеплителя?
Gennady
Gennady
13.10.2009 в 12:35:49
gzivdo написал : Как добится 1-3 градуса и недопустить выпадения конденсата?
Пассивными методами этого не добиться. И как показывает экономический расчёт, то стоимость хранения активными способами овощей не имеет смысла. Дорого.
gzivdo
gzivdo
Киров
13.10.2009 в 12:55:16
Gennady написал : Пассивными методами этого не добиться. И как показывает экономический расчёт, то стоимость хранения активными способами овощей не имеет смысла. Дорого.
Очень печально.
Неужели не существует пассивного решения? Поясните, если не сложно, почему не будет работать это: 1) В описанной конструкции в первом посте, почему пар не пойдет в утеплитель, если оставить парапет паропраницаемым? 2) Если сделать трубочки из полипропилена, выходящие под вентилируемое пространство под деревянной вагонкой с внутренней стороны, а с внешней упирающиеся в ветрозащиту и там тоже деревянная вагонка через 2см. Расположить их скажем с одного бока внизу, со другого - сверху в доборном пластиковом профиле или на верхней точке парапета (1м)?
Кстати, думаю что можно считать солнечную сторону активным средством, т.к. в мороз у меня как правило солнечно.
ssolovov
ssolovov
13.10.2009 в 13:10:46
gzivdo написал : Цитата: Сообщение от ssolovov и утеплитель потеряет часть своих утепляющих свойств.
Ну это не страшно,
не страшно, когда точно знаешь, какую часть свойств потерял. А когда процесс не предсказуем - страшно.
gzivdo написал : Насколько уменьшится срок службы утеплителя при редком небольшом запуске пара из теплой комнаты и выпадении конденсата где-то внутри утеплителя?
А вот на этот вопрос Вам никто не ответит.
ssolovov
ssolovov
13.10.2009 в 13:14:00
gzivdo написал : Поясните, если не сложно, почему не будет работать это...
Это сложно. По Вашим исходным данным вряд ли что-нибудь можно спрогнозировать.
gzivdo
gzivdo
Киров
14.10.2009 в 14:02:56
ssolovov написал : Это сложно. По Вашим исходным данным вряд ли что-нибудь можно спрогнозировать.
Я потому и спрашиваю на форуме, т.к. это действительно сложно и без необходимых знаний и опыта спрогнозировать самому невозможно. И все-таки две полипропиленовые водпроводные трубы на разных высотах создадут тягу, и соответсвенно конденсат будет уходить. Может какие-то модификации внести в конструкцию? Каких именно данных недостаточно, может зарисовать схемку что собираюсь сделать, чтобы ее подправить и модифицировать?
