MaSeVi
MaSeVi
14.10.2009 в 16:24:52
Посититель написал : Это тип 2, а не 1+2 для систем ТТ и TN-S! Два модуля, один на основе варистора включен для защиты от дефиринциальных импульсных перенапряжений, а второй на основе разрядника включен как суммирующий для защиты от линейных импульсных перенапряжений
Виноват.
Вот, на самом деле, какой я имел в виду: OVR T1+2 15 255 7
Посититель
Посититель
14.10.2009 в 16:33:12
MaSeVi написал : Вот, на самом деле, какой я имел в виду: OVR T1+2 15 255 7
Так на него нужен один апарат защиты, а не два и не автомат а только плавкая вставка! Ну и подключение в любом случае не совсем корректное.
А читали что УЗИП может взорватся, загорется, пробить, что нужно сделать при монтаже учитывая это, а так же что УЗИП требует постоянного обслуживания чтоб избежать вышеописаных ситуаций.
100% уверен что не читали что желательно поставить индикацию исправности плавкого предохранителя, температурный датчик, татчик утечки, лучше со звуковой сигнализацией. Это так полезные прибамбасы, самое главное сделать необходимый минимум.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
MaSeVi
MaSeVi
14.10.2009 в 16:44:56
Посититель написал : Так на него нужен один апарат защиты, а не два и не автомат а только плавкая вставка! Ну и подключение в любом случае не совсем корректное.
Да, читал. Судя по Вашему опыту, не мне Вам объяснять, что взорваться может всё, что угодно. Однако, всё в том же руководстве ABB указано, что в случае, когда "Частные дома С внешней молниезащитой, с выступающими электропроводящими элементами (антенна, ...), с воздушными линиями электропередач, с рядом находящимися более высокими объектами" Рекомендуются к использованию "OVR T1+2 15 255 7- 2 штуки". Кроме того "Совместно с УЗИП могут устанавливаться или автоматический выключатель, или предохранитель..." И, если не затруднит, поясните, в чем заключается некорректность включения УЗИП в схеме?
Посититель
Посититель
14.10.2009 в 17:10:30
MaSeVi написал : Рекомендуются к использованию "OVR T1+2 15 255 7- 2 штуки".
Но в Вашем случае не так включенные, а использовать можно и больше лиш бы денег хватило.
MaSeVi написал : Совместно с УЗИП могут устанавливаться или автоматический выключатель, или предохранитель..
Это в общем, для OVR T1+2 15 255 7 только предохранитель! Да и для тип 2 безопасней предохранитель.
MaSeVi написал : И, если не затруднит, поясните, в чем заключается некорректность включения УЗИП в схеме?
Я дал ссылочку, обратите каким способом подключен УЗИП.
MaSeVi
MaSeVi
14.10.2009 в 17:15:43
Посититель написал : Я дал ссылочку, обратите каким способом подключен УЗИП.
Спасибо, но, к сожалению, Вы забыли приложить ссылку. Странно, конечно, все-таки, что у Вас с АВВ разные позиции по включению УЗИП :-))). А если абстрагироваться от диалога по УЗИП, можете покритиковать саму схему?
Посититель
Посититель
14.10.2009 в 17:29:21
MaSeVi написал : Вы забыли приложить ссылку.
22 сообщение.
MaSeVi написал : Странно, конечно, все-таки, что у Вас с АВВ разные позиции по включению УЗИП :-))).
Одинаковые! У АВВ куча каталогов в том числе старых так и с ошибками, я их почти все перелопатил, если Вы это сделаете то увидите в разных католога по одним и тем же позициям разную информацию. Я имею опыт в электрике и радио поэтому мне более менее проще понять истину.
Разные позиции с Легран, правда у Легран некоторые моменты разные со всеми производителями.
Принцип подключения и монтажа УЗИП всех производителей одинаковый! Монтажнику самое главное знать характеристики УЗИП.
MaSeVi написал : А если абстрагироваться от диалога по УЗИП, можете покритиковать саму схему?
Куча групповых автоматов! Куда подключается заземление? Действительно ВЛ соответствует дествующим нормам для обеспечения должной безопасности чтоб сделать TN-C-S.
MaSeVi
MaSeVi
14.10.2009 в 17:38:08
Посититель написал : 22 сообщение.
Спасибо!!!
Посититель написал : Одинаковые! У АВВ куча каталогов в том числе старых так и с ошибками, я их почти все перелопатил, если Вы это сделаете то увидите в разных католога по одним и тем же позициям разную информацию. Я имею опыт в электрике и радио поэтому мне более менее проще понять истину.
Прошу прощения. Не обижайтесь. На самом деле, не имею права и не смею подвергать Вашу компетенцию сомнению
Посититель написал : Куча групповых автоматов!
Чем это плохо? Я стараюсь обеспечить не только безопасность, но и удобство эксплуатации сети, минимизировать, так сказать, потери в потребителях, не дай Бог случится. Т.к., в основном в доме живут родители, они не знают, что, где, как...
VadimVB
VadimVB
14.10.2009 в 17:41:22
MaSeVi написал : Автоматы подразумеваются 1P+N. И почему бы и нет? Хочу, чтобы, не дай Бог что, отключались и фаза, и нейтраль
Ставьте двухполюсные - единственное места много занимает, но зато удобнее - не надо нулевые шины городить. А двухполюсники соединяте двухполюсной шинкой(гребёнкой) Леграндовской например - и удобно и красиво.
VadimVB
VadimVB
14.10.2009 в 17:47:59
MaSeVi написал : Чем это плохо? Я стараюсь обеспечить не только безопасность, но и удобство эксплуатации сети, минимизировать, так сказать, потери в потребителях, не дай Бог случится. Т.к., в основном в доме живут родители, они не знают, что, где, как...
Я у себя на даче сделал несколько по другому. От ВРУ(вру потому как оттуда идёт ещё свет на баню и кабель в домик отдельный дяди моего) на стене дома в дом идёт пятипроводка в щит на первом этаже и там автоматы общии для первого второго и цоколного этажа и групповые первого и от этого щита стояк вниз в цоколь и вверх на второй этаж. На втром этаже маленьки щит с групповыми на освещение и розетки (две комнаты + наружная лампа освещения участка + хол ), в цоколе достаточно внушительный щит - там же гараж, бойлеры, тёплые полы, электрокотёл, душевая, и одна жилая комната.
Удобнее потому как:
  1. Не нгадо городить один огромный щит с кучей автоматов
  2. Не надо тащить кучу проводов с этажа на этаж.
  3. Этажи не зависимо отключаются
  4. И ещё всё по фазам раскидано - у меня трёхфазка. Но трёхфазных нагрузок только две - электроплита и электрокотёл.
P.S. Счётчик у меня прямо на КТП и оттуда кабель в земле (50 миетров) до моего дома.
MaSeVi
MaSeVi
14.10.2009 в 17:48:52
VadimVB написал :
Уважаемый VadimVB! Спасибо за совет. Я, не сочтите за нескромность, не стеснен в вопросе экономического выбора автоматов. Однако, 1P+N, все-таки дешевле. А разве данный тип автоматов нельзя соединить гребёнками?
VadimVB
VadimVB
14.10.2009 в 17:52:44
MaSeVi написал : Уважаемый VadimVB! Спасибо за совет. Я, не сочтите за нескромность, не стеснен в вопросе экономического выбора автоматов. Однако, 1P+N, все-таки дешевле. А разве данный тип автоматов нельзя соединить гребёнками?
Под двух полюсными я имелл ввиду и 2P и 1P+N, так что извенясь если не точно выразился. Конечнг можно соединить. Я к тому это писал что ктото удивился зачем вам ставить двухполюсники. Вот тут я с вами согласен двухполюсники ( ну или 1P+N) удобнее применять но места занимают больше.
