2and_V
Как бывший архангелогородец-архангелогородцу....
Многократно проделывал подобные операции у себя в квартире.
Штроба под поклееными обоями.
Острым ножом с ломающимся лезвием делаем разрез в обоях вдоль линии будущей штробы.
Линия разреза должна отстояти от линии штробы минимум на 5см.
Если штроба горизонтальная - линия разреза ниже штробы.
Если штроба длинная, делаем поперечные надрезы обоев от линии разреза через линию штробы сантиметров на 5.
Отмачиваем обои, аккуратно отгибаем их, открывая линию будущей штробы.
Отогнутый кусок обоев приклеиваем скотчем к стене, чтобы не мешал работе.
Желательно, чтобы полоса работ была сантиметров 10.
Далее понятно - штробим, закладываем кабель, фиксируем, штукатурим, шпаклюем.
Если будете использовать цементный раствор, а потом его зашпаклюете - никакой усадки не произойдет. Усадка возможна, если для заделки глубокой штробы вы используете шпаклевку.
Полоса в 10см нужна для того, чтобы можно було затереть шов, не повредив обои.
Когда все высохнет, можно приклеивать обои на место.
Естественно, пыль удалить, обойного клея не жалеть.
Клей должен выдавливаться из-под обоев.
Если хорошо зашпаклюете, зашлифуете, а обои пригладите роликом, шов будет практически не заметен.
Основная забота в работе - не "покрасить" обои шпаклевкой, не стереть рисунок при затирке.
Что касается розеток, технология абсолютно та же.
Просто надо разрезать обои крест на крест.
Не выгадывайте миллиметры - лучше разрез и обои увести подальше от места работ.
Когда обои вернутся на место, ничего видно почти не будет.
