sanykrimea написал : до цемента, при должном настроении (осенняя депрессия) и чужой отвёрткой или вилкой процарапать можно)
Это я как граф Монте-Кристо долго ковырятся буду :)
10.10.2010 в 13:57:50
10.10.2010 в 13:59:27
2sanykrimea Может и хватит, но Andryha хочет аккуратно. А что до зубила, то я эту стенку не штукатурил, и как этот пирог треснет, боюсь даже предположить.:nо: А двух сантиметров гипса для 4мм2 кабеля - за глаза.:yu
10.10.2010 в 14:01:42
Andryha написал : ... долго...
Расчётное время - до 11 минут
Мартин написал : А что до зубила, то я эту стенку не штукатурил, и как этот пирог треснет, боюсь даже предположить
Детское зубильце и микромолоток)
10.10.2010 в 14:03:16
Andryha написал : долго ковырятся буду
Да лааадно, тридцать минут на два реза и выдалбливание. Час - с обедом и перекурами.
10.10.2010 в 14:12:21
Сразу видно по ссылкам моим не прошлись, а может не внимательно прочитали то что я написал. Ещё раз. Конец провода 4 мм.кв. сейчас замурован под штукатуркой (тот самый слоёный пирог). Конец его соединён с 2 проводами по 2,5 мм.кв. Соединение и часть проводки 2,5 также под штукатуркой (). Где примерно находится соединение 4->2,5+2,5 я знаю. Вот у меня и задача докопаться до него, а по пути хотел 2,5 выкинуть. Как резать гипсовую штукатурку чтобы было чище вроде разобрались, но как быть с цементной?
10.10.2010 в 14:32:05
Таким же образом. Штукатура не монолит, даже при том, что штукатурки бывают разные.
10.10.2010 в 14:35:44
Завтра пойду бурить :) А по остальным вопросам здесь мне ответят или в других поспрашивать?
10.10.2010 в 23:07:40
Andryha написал : Завтра пойду бурить
Штробите резаком из пилки по металлу (ломаете пилку и углом где обламали режете, наматываете малярный скотч - будет ручкой). При затуплении обламываете еще. Стамеской/зубилом вычищаете. Работа на 1м (даже отверткой) - вы больше в форуме сидели. Замазываете гипсом, алебастром, фюллером, ротбандом, волма-шов, волма слой. Если и "просядет" шов после высыхания - зашпаклюете, (по моему нет проблемы). Что бы было меньше пыли - делаете конверт и приклеиваете на 10мм ниже диаметра отверстия. Таким же образом можно и при штроблении (берете участком предполагаемой штробы примерно десять сантиметров, и подклеиваете туда конверт. Потом его перемещаете ниже. Клеить конверт удобнее всего обычном канцелярским клеющим карандашом. Потом протрете, пропылесосите, (можно побрызгать в комнате - не на стены, водой из пульвизатора, для осаждения пыли), проветрите комнату. Стены прогрунтуете перед покраской/поклейкой и всё по моему.:)
11.10.2010 в 19:41:40
Спасибо за советы! Всё получилось.
11.10.2010 в 19:44:45
Andryha написал : Спасибо за советы! Всё получилось.
Рассказывайте! Всё!
11.10.2010 в 20:46:57
И фоты в студию!!! А то мы, может, половину воскресенья пиво не пили, внимАли, помогали, кто чем может, советовали...:cool:
