Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
12.10.2009 в 23:11:04
Shprot написал : Многократно проделывал подобные операции у себя в квартире. Штроба под поклееными обоями.
ПО моему Вы зря писали...У Автора вроде обоев ещё нет.Вот...
and_V написал : пыль от штробления будет мешать оклеивать обои а по
у него другие представления о чистовой отделке.
and_V
and_V
Архангельск
12.10.2009 в 23:55:07
*abс* написал : Жесть. Ювелирная работа
Что тут ювелироного! Это же просто канавка которая получается от диска 2,5 мм. Очень быстро, чисто, без долбления.
NMGВладимир написал : 3*3 мм? А это как?Какой туда кабель вмуруешь?
Почему 3х3? я же написал 3х10. ну можно 3х6 поместится 2 одножильных провода на 1.5.
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
13.10.2009 в 00:11:18
когда я писал свое сообщение,еще ничего про 3*10 не было написано.
было
and_V написал : А если шпаклевкой заделывать канавку 3х3 мм?
одного не могу понять-провод без изоляции будете замуровывать в 3*10?
если делать штробу перфоратором,то пыли будет куда меньше,чем от болгарки,а глубина канавки нормальная.
13.10.2009 в 00:19:54
and_V написал : провода на 1.5.
Не мало 1,5 на розетки? Мощных потребителей нет?
and_V написал : Это же просто канавка которая получается от диска 2,5 мм. Очень быстро, чисто, без долбления.
На счёт "чисто", категорически не согласен. Пыли просто не мерянно от болгарки.
NMGВладимир написал : если делать штробу перфоратором,то пыли будет куда меньше,чем от болгарки,а глубина канавки нормальная.
+100:)
Shprot
Shprot
13.10.2009 в 00:24:55
Vo.V.A. написал : у него другие представления о чистовой отделке.
Балииииин, ну точно. Чистовая отделка - это когда уже в квартире чисто и пыльные работы позади :)
Но не стирать же сообщение-то... Столько раз по буковкам на клавиатуре ударил, что же они - зря страдали что ли? :)
and_V
and_V
Архангельск
13.10.2009 в 00:30:48
NMGВладимир написал : провод без изоляции будете замуровывать в 3*10
Обычный провод ПВ1х1.5 (изолированный естессно). диаметр его 2.5 мм.
*abс* написал : Пыли просто не мерянно от болгарки.
Если сравнить болгарка+пылесос с перфом?
13.10.2009 в 08:03:49
and_V написал : Если сравнить болгарка+пылесос с перфом?
От болгарки пыли будет огромное количество. От перфа, если ещё и пылесосом помогать, то не много. Так и не понятно, обоев то нет у Вас что ли? Что Вы называйте "чистовой отделкой"? Если обоев нет, то это "черновая отделка" называется:), тогда и не парьтесь, делайте нормальные штробы, крепите нормальный кабель, замазывайте, шпаклюйте, и т.д. И всё будет нормально.
vavan
vavan
читатель форума
13.10.2009 в 10:55:17
and_V написал : Обычный провод ПВ1х1.5 (изолированный естессно). диаметр его 2.5 мм.
Провод должен быть в двойной изоляции - нынче 21-й век.
Я тоже думал, что одной канавки от болгарки достаточно - провод трёхжильной развернуть торцом и засунуть. Но - не хватает толщины. Не зря придумали штроборезы.
На самом деле, сделать нормальную штробу проще, чем трахаться с ноу-хау - люди Вам советуют верно. Делаете болгаркой не одну, а две параллельные прорези, недалеко друг отдруга. Между ними промежуток выкрашивается чуть ли не руками - спокойно стамесочкой отломаете, иногда помогая молоточком, работа больше аккуратная чем тяжёлая.
Vlad55
Vlad55
Минск
13.10.2009 в 11:24:21
vavan написал : Делаете болгаркой не одну, а две параллельные прорези, недалеко друг отдруга.
Можно болгаркой резать не по нормали к стене, а под углом.Тогда и молоточек не понадобится. Но ПЫЛИЩИ !!! Делаю так: -провожу на стене линию
  • шуриком и тонким победитовым сверлышком засверливаю
  • перфом рассверливаю
  • перфом с пикой удаляю перемычки. Дольше конечно, но пыли не в пример меньше.
WISA
WISA
Смоленск
13.10.2009 в 14:40:46
Vlad55 написал :
А можно еще перед этим засверливать градусов этак 30 от одной дырки к другой, т.е. канавка уже есть и достаточно лишь чуть плоской пикой перфом пройтись.
avgshron
avgshron
13.10.2009 в 16:34:39
Имхо, автор поста упорно желает сэкономить, но пока не пойму на чем - то ли на стоимости нормального кабеля, то ли на стоимости грунтовки, которой потом пройтись по запыленным стенам (как уже не раз тут говорилось - перф + пылесос дадут немного пыли, в отличии от болгарки). Думаю, стоит для начала посоветовать ему пропилить болгаркой десяток сантиметров той самой "канавки" 3х3 мм, чтобы забить на эту идею. К тому же такие эксперименты с электричеством... Вы там сами жить будет, али постояльцев пускать? Да еще на которых зуб имеете?
