Мартин
Мартин
10.10.2010 в 11:32:45
По кирпичной пыли mihamaster прав. Жесть жестей. 2Andryha А если не секрет, что и куда на один метр хотите перенести? Толщины гипсовой штукатурки не хватит? Опуститься вниз до плинтуса, проложиться в нём на метр и подняться, никак? Штрабу начисто обоями заклеивать будете?
Def461
Def461
Харьков
10.10.2010 в 11:33:13
Будет полуёжик в полутумане.
Andryha
Andryha
Саров
10.10.2010 в 12:22:38
Мартин написал : А если не секрет, что и куда на один метр хотите перенести? Толщины гипсовой штукатурки не хватит?
Нужно нарастить провод 4 мм.кв. для варки и опустить его ниже так как сейчас выход его из стены примерно в 1м от пола. Толщины штукатурки хватит.
Вы хотите сказать, что если не углубляться в кирпич, то пыли будет меньше?
А как вам идея увлажнить стену?
Andryha
Andryha
Саров
10.10.2010 в 12:27:25
Вот ссылки из другой темы, посмотрите о чём идёт речь, станет понятней что я хочу получить в итоге.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121351&p=2025011&viewfull=1#post2025011 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121351&p=2025724&viewfull=1#post2025724
Мартин
Мартин
10.10.2010 в 12:50:02
Andryha написал : Толщины штукатурки хватит.
Совсем другое дело. Гипс аккуратно прорезается вручную одноразовой ноунэйм-ножовкой на необходимую глубину, лишнее аккуратно удаляется, например, стамеской. Дальше - без чудес, как обычно. Защитить один кубометр кухни в месте производства работ - на ваш вкус. Горстка пыли и с десяток кусочков гипса.
Andryha написал : А как вам идея увлажнить стену?
Идея не нравится.:nо:
Andryha
Andryha
Саров
10.10.2010 в 13:20:54
Мартин написал : Гипс аккуратно прорезается вручную одноразовой ноунэйм-ножовкой на необходимую глубину
Это какой такой ножовкой? Ссылочку киньте пожалуйста.
ALL А по другим вопросам мне может тоже поможет кто нибудь (ссылки выше)? Вопросы задаю в разных темах, ответов немного. Тему отдельную по мои проблемам сейчас наверно нет смысла открывать.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
10.10.2010 в 13:38:30
Andryha написал : Это какой такой ножовкой?
Мартин
Мартин
10.10.2010 в 13:45:06
Сильный инструмент, но для двух аккуратных почти непыльных резов до кирпича хватит и такой. http://www.fit-instrument.ru/catalog-view-051050.html Дороже 99 рублей - не покупать.:nо:
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
10.10.2010 в 13:49:54
2Мартин
Может, зубила с мотолком по штукатурке хватит?;)
Andryha
Andryha
Саров
10.10.2010 в 13:50:08
sanykrimea Что такой не видел не разу в магазинах. А нож для резки ГВЛ подойдёт? Или им трудно будет работать? Слушайте,я извиняюсь, а ведь штукатурка то у меня как слоёный пирог: ~2 см гипсовая сверху и ~1 см цементная. Только сейчас вспомнил. Гипсом мне в своё время мастера стену выводили в 0, а цементную ещё строители сделали. Во как!
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
10.10.2010 в 13:55:06
Над проводом по нормам должно быть не менее 10 мм штукатурки - 1 м,до цемента, при должном настроении (осенняя депрессия) и чужой отвёрткой или вилкой процарапать можно)
