korav
korav
Харьков
12.10.2009 в 18:45:07
Здравствуйте.
Слышал, что существуют какие-то пленочные нагреватели для приточек, и вроде бы они не такие пожароопасные как обычные канальные с ТЭНами. Но что-то ничего не могу найти в сети конкретного по этим нагревателям.
Никто с ними дела не имел? Спасибо за информацию.
Ким
Ким
12.10.2009 в 19:55:42
С ними дел не имел. А сайт может чем и поможет Керамические нагреватели Р.Т.С. для вентиляции
azus6
azus6
Балашиха
12.10.2009 в 23:17:54
а вообще, каждый может сделать себе весьма неплохое устройство
советский обогреватель "Ветерок-2"-много кушающая штука. кроме того,установленный просто в комнате будет просто гонять пыль.
демонтируем пластмассовую заборную решетку, вырезаем по размеру "заплатку из жести",устанавливаем.
покупаем гофру для слива --35 рублей ,растягивается до 5 метров и тот узел что ставится непосредственно в сливное отверстие раковины--. вырезаем в жести по размеру и устанавливаем..присоединяем гофру к выпуску. все,готово, теперь только осталось выбросить другой конец в форточку --и наша приточка готова. штатные 3 режима нагрева и просто вентиляция --обеспечивают достаточный комфорт.
кныш
кныш
Одинцово
13.10.2009 в 00:28:56
azus6 написал : покупаем гофру для слива --35 рублей ,растягивается до 5 метров.....
А зачем ьакую толстую трубу брать??? Полдюймовый металопласт, тем более как хочешь можно согнуть, а дальше все как Вы написали..... ;) :) :applause: :D Насмешили ! ! !
korav
korav
Харьков
15.10.2009 в 17:24:21
Ким написал : С ними дел не имел. А сайт может чем и поможет Керамические нагреватели Р.Т.С. для вентиляции
Большое спасибо! Никто не использовал? Как оно будет жить со стандартным терморегулятором PULSAR oт Systemair?
GEMINI
GEMINI
Ногинск
15.10.2009 в 17:58:25
korav написал : со стандартным терморегулятором PULSAR oт Systemair?
не связывайтесь с этими нагревателями мой вам приватный совет.Да ,и дружить с пульсаром они будут так себе -это мое приватное мнение.Ими управлять,только портить,они сами саморегулируемые...Кстати если квартира со старой проводкой алюминиевой-очень можете попасться...пусковой ток каждого элемента по 15А,а заявленная мощность величина непостоянная в силу физических характеристик РТС керамики ,прилипшая мельчайшая пыль(гарь)прошедшая через фильтр G4 может вызвать КЗ.По мне лучше старого доброго ТЭН с пониженной ваттной нагрузкой в нерж.оболочке ничего нет..ИМХО
GEMINI
GEMINI
Ногинск
15.10.2009 в 18:02:08
http://monolit.vitebsk.by/rnall.asp.htm посмотрите там..
GEMINI
GEMINI
Ногинск
15.10.2009 в 18:07:53
korav написал : что существуют какие-то пленочные нагреватели для приточек,
толстопленочные нагреватели.У вас производит фирма квирин,вроде так называется.Это нерж.подложка со стеклообразным керамическим покрытием на котором напечатан нагреватель на основе дюпоновских нихромовых паст и потом в печи все хто обжигается(чем то похожы на печатные платы)
korav
korav
Харьков
16.10.2009 в 11:52:30
GEMINI написал : толстопленочные нагреватели.У вас производит фирма квирин,вроде так называется.Это нерж.подложка со стеклообразным керамическим покрытием на котором напечатан нагреватель на основе дюпоновских нихромовых паст и потом в печи все хто обжигается(чем то похожы на печатные платы)
Большое спасибо! Похоже, это именно то, о чем мне рассказывали.
Звучит интересно, но пока не накопал никакого практического применения в вентиляции :( Буду еще смотреть.
korav
korav
Харьков
16.10.2009 в 11:55:18
GEMINI написал : .Да ,и дружить с пульсаром они будут так себе -это мое приватное мнение.Ими управлять,только портить,они сами саморегулируемые...Кстати если квартира со старой проводкой алюминиевой-очень можете попасться...пусковой ток каждого элемента по 15А,а заявленная мощность величина непостоянная в силу физических характеристик РТС керамики ,прилипшая мельчайшая пыль(гарь)прошедшая через фильтр G4 может вызвать КЗ.По
Мдя, похоже, связываться не стоит.
Ким
Ким
16.10.2009 в 12:37:07
korav написал : Мдя, похоже, связываться не стоит.
НЕ усложняй жизнь без надобности ! ! ! ;) :)
