and_V
and_V
Архангельск
12.10.2009 в 18:56:44
Санузел совмещенный, и в целях экономии места приходится размещать унитаз на расстоянии 1.2 м от стояка. При этом у трубы получается аж 4 девяностоградусных угла. Что посоветуете? Может уменьшить трубу до 50-ки (чтоб скоросто прохождения воды была побольше, и соответственно меньше вероятность засорения), или приподнять унитаз?
12.10.2009 в 19:27:35
and_V написал : Может уменьшить трубу до 50-ки (чтоб скоросто прохождения воды была побольше, и соответственно меньше вероятность засорения)
Может лучше тогда до 32? Скорость будет ещё выше...:)
orinbasar
orinbasar
Уральск
12.10.2009 в 19:41:56
iv1
iv1
12.10.2009 в 19:44:37
А по полдюймовой трубе г будет лететь со сверхзвуковой скоростью? 4 по 90 градусов - это 360. Дерьмо цирклирует или это коллайдер?
12.10.2009 в 19:59:55
iv1 написал : 4 по 90 градусов - это 360. Дерьмо цирклирует или это коллайдер?
:D:D:D
and_V
and_V
Архангельск
12.10.2009 в 21:55:59
*abс* написал : Может лучше тогда до 32? Скорость будет ещё выше...
А хошь исчо смешнее??? давай уменьшим трубу до 0 и перенесемся в прошлое... Нечего сказать - не засер..й тему!
Не нужно много ума чтобы флудить избитейшими шутками про стортир. Ваши же не выходят за рамки арифметики. Сочувствую.
12.10.2009 в 22:02:06
and_V написал : А хошь исчо смешнее??? давай уменьшим трубу до 0 и перенесемся в прошлое... Нечего сказать - не засер..й тему!
Не обижайтесь, я думал Вы прикалывайтесь:) Если серьёзно, то для того что бы содержимое унитаза пустить по 50 трубе, нужно ставить штуку, подобную этой http://tvist.stroyportal.su/production/nasos_izmelchitel_SANITOP/436170/
А на счёт скорости потока в трубе - нельзя даже делать большой уклон, что бы вода не утекала быстрее твёрдых фракций.
and_V
and_V
Архангельск
12.10.2009 в 22:12:27
Вообще то я, мягко говоря, не горю желанием ставить 50-ку, просто советчики бывают разные...) А вопрос в действительности самый серьезный из тех что возник в ходе ремонта. Прикольного ничего не вижу.
12.10.2009 в 22:16:18
and_V написал : А вопрос в действительности самый серьезный из тех что возник в ходе ремонта.
Я ставил как то трубу 2 метра длинной, но у меня было 2 угла по 45 градусов. Хоть бы нарисовали, где 4 угла по 90 ставить нужно.
and_V
and_V
Архангельск
12.10.2009 в 22:23:40
*abс* написал : Хоть бы нарисовали, где 4 угла по 90 ставить нужно.
0 ____ |_ 000 |_|
левый конец - к унитазу правый - к стояку. неправильно посчитал..5 углов тут. на нули не обращайте внимания
12.10.2009 в 22:37:30
and_V написал : левый конец - к унитазу правый - к стояку. неправильно посчитал..5 углов тут. на нули не обращайте внимания
Мда, тут я не советчик. Всё же стараюсь обычно, устанавливая унитаз, отталкиваться от расположения стояка, а уже потом от собственных желаний. Максимум что делал, это разворачивал его на 90 градусов, получался один угол на 90.
