Нужно уложить плитку 33x33 на пол в прихожей. Толщина слоя клея от стяжки до плитки получается порядка 8-9мм, под ней задумали положить мат теплого пола (диаметр 4 мм).
Т.к. слой получается не малый, подскажите как лучше сделать :
Уложить кабель и закрыть его слоем клея 4 мм, через несколько дней уложить плитку под гребень
Ложить плитку сразу на слой 8-9 мм (кабель в слое). Боюсь только что клей будет плыть ...
клей Кнауф Флексклебер.
Зачем 9 мм? Кладите сразу, как обычно. Плыть ничего не будет, клей должен быть достаточно густой, иначе уровень поймать сложно. Толщина выйдет примерно 5 мм. Если мат на самоклейке - хорошо, а если нет, то загрунтуйте латексной грунтовкой, чтоб мат прилип, а остальное немного припудрите тем же сухим клеем, что б не липло к рукам и обуви. Клей флексклебер - замечательный.
Vasss написал :
Вариант неправильный.
gserg написал :
Делайте так, в два приёма.Обязательное условие:Мат должен быть в сплошном слое клея, в противном случае возможен локальный перегрев и выход кабеля из строя.
gserg написал :
С небольшим уточнением. Наносите на обеспыленную стяжку тонкий слой клея, укладываете в него мат кабелем вниз, ручками вдавливаете его в клей и широким шпателем разравниваете, то, что выступает. Когда клей подсохнет до состояния "можно ходить" укладываете плитку.
Спасибо.
Разравнять ровно первый слой вряд ли наверное получится, всё таки клей липнет к инструменту.
А вообще какая оптимальная толщина слоя клея для керамогранита на пол?
Я вроде слышал что надо слой такой же как толщина у плитки ..
Шпателем "на глазок" получится неровно.
Можно сделать так:
Пропылесосить и прогрунтовать стяжку.
Приклеить к стяжке по краям штукатурные маяки высотой 6 мм, между ними уложить маты, залить Основитом или густым клеем и выровнять правИлом, как при устройстве стяжки.
Через несколько дней прогунтовать снова и клеить плитку "под гребенку".
FARAON7575 написал :
Мне такой вариант больше нравится,а дальше все от ваших рук зависит,если нет опыта,лучше рассмотрите другие варианты
Сколько людей столько и мнений. Руки есть и время. Керамогранит как бы тяжелый 8мм, думаете что можно положить идеально если не торопиться, крайние плитки подпирать клинышками , клей наносить горкой ?
Производитель матов у Вас кто? У ТЕПЛОЛЮКСа, например рекомендовано делать в два приёма: установка мата и "протяжка" клеем, а затем после высыхания клеить плитку.Я считаю , что это правильно удобно и умнее.Клеи эластичные адгезионные для тёплого пола тонкослойные и гнать их сантиметровым слоем -создавать себе дополнительные трудности.
Voldemar36,
Да дело даже не в "плывущей" плитке. Просто у нагревательного кабеля не должно быть воздушной изоляции, а при укладке "сразу" вполне в уголке где-нибудь хоть минимальную пустоту, но допустиш. И даже если на всей длинне кабеля такое место окажется единственным - сгорит кабель именно в этом месте. Происходит примерно то же , что и с включенным, вытащеным из воды кипятильником. Просто процес очень затянутый...
