gserg
gserg
Томск
14.10.2009 в 16:38:39
FARAON7575 написал :
FARAON7575 написал : Мне такой вариант больше нравится,а дальше все от ваших рук зависит,если нет опыта,лучше рассмотрите другие варианты
Сколько людей столько и мнений. Руки есть и время. Керамогранит как бы тяжелый 8мм, думаете что можно положить идеально если не торопиться, крайние плитки подпирать клинышками , клей наносить горкой ?
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
14.10.2009 в 21:26:35
gserg написал : Сколько людей столько и мнений.
Производитель матов у Вас кто? У ТЕПЛОЛЮКСа, например рекомендовано делать в два приёма: установка мата и "протяжка" клеем, а затем после высыхания клеить плитку.Я считаю , что это правильно удобно и умнее.Клеи эластичные адгезионные для тёплого пола тонкослойные и гнать их сантиметровым слоем -создавать себе дополнительные трудности.
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.10.2009 в 01:12:44
gserg написал : как лучше сделать :
оба Ваши варианта рекомендуются изготовителями, поэтому , делайте как Вам легче
ROBUS
ROBUS
Челябинск
06.11.2011 в 22:28:56
А в стяжку можно теплый мат уложить, если позволяет толщина стяжки?
виит
виит
Челябинск
06.11.2011 в 22:33:55
ROBUS,
Можно, но лучше кабель , а не мат. Правда по электроэнергии расход будет на 10-20 процентов побольше...
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.11.2011 в 22:34:19
ROBUS написал : А в стяжку можно теплый мат уложить, если позволяет толщина стяжки?
Можно, но зачем?
виит
виит
Челябинск
06.11.2011 в 22:39:33
Voldemar36, Да дело даже не в "плывущей" плитке. Просто у нагревательного кабеля не должно быть воздушной изоляции, а при укладке "сразу" вполне в уголке где-нибудь хоть минимальную пустоту, но допустиш. И даже если на всей длинне кабеля такое место окажется единственным - сгорит кабель именно в этом месте. Происходит примерно то же , что и с включенным, вытащеным из воды кипятильником. Просто процес очень затянутый...
ROBUS
ROBUS
Челябинск
08.11.2011 в 21:21:20
Палецкий написал : Можно, но зачем?
Например, если стяжка или выравнивание не очень большой толщины, сопоставимой с толщиной мата или кабеля ТП.
