gserg
gserg
Томск
12.10.2009 в 20:14:59
Нужно уложить плитку 33x33 на пол в прихожей. Толщина слоя клея от стяжки до плитки получается порядка 8-9мм, под ней задумали положить мат теплого пола (диаметр 4 мм). Т.к. слой получается не малый, подскажите как лучше сделать :
  1. Уложить кабель и закрыть его слоем клея 4 мм, через несколько дней уложить плитку под гребень
  2. Ложить плитку сразу на слой 8-9 мм (кабель в слое). Боюсь только что клей будет плыть ... клей Кнауф Флексклебер.
Vasss
Vasss
12.10.2009 в 20:42:18
Зачем 9 мм? Кладите сразу, как обычно. Плыть ничего не будет, клей должен быть достаточно густой, иначе уровень поймать сложно. Толщина выйдет примерно 5 мм. Если мат на самоклейке - хорошо, а если нет, то загрунтуйте латексной грунтовкой, чтоб мат прилип, а остальное немного припудрите тем же сухим клеем, что б не липло к рукам и обуви. Клей флексклебер - замечательный.
Voldemar36
Voldemar36
Эксперт
Воронеж
12.10.2009 в 21:38:30
Vasss написал : Зачем 9 мм? Кладите сразу, как обычно. Плыть ничего не будет, клей должен быть достаточно густой, иначе уровень поймать сложно. Толщина выйдет примерно 5 мм. Если мат на самоклейке - хорошо, а если нет, то загрунтуйте латексной грунтовкой, чтоб мат прилип, а остальное немного припудрите тем же сухим клеем, что б не липло к рукам и обуви.
Вариант неправильный.
gserg написал :
Делайте так, в два приёма.Обязательное условие:Мат должен быть в сплошном слое клея, в противном случае возможен локальный перегрев и выход кабеля из строя.
gserg
gserg
Томск
13.10.2009 в 07:53:41
Так получается что бы плитка получилась на одном уровне с линолеумом в коридоре (стяжка в прихожей сделана ниже на 15мм)
Gru
Gru
Тула
13.10.2009 в 10:16:25
2gserg именно так как Вы и пишете
gserg написал : Уложить кабель и закрыть его слоем клея 4 мм, через несколько дней уложить плитку под гребень
С небольшим уточнением. Наносите на обеспыленную стяжку тонкий слой клея, укладываете в него мат кабелем вниз, ручками вдавливаете его в клей и широким шпателем разравниваете, то, что выступает. Когда клей подсохнет до состояния "можно ходить" укладываете плитку.
Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
13.10.2009 в 14:39:49
gserg написал :
сетку к полу можно подклеить термопистолетом или примазать клеем, затем залить клеем, потом через несколько дней плитку.
http://www.youtube.com/watch?v=E0fr4smPbBw
gserg
gserg
Томск
13.10.2009 в 15:36:38
Спасибо. Разравнять ровно первый слой вряд ли наверное получится, всё таки клей липнет к инструменту. А вообще какая оптимальная толщина слоя клея для керамогранита на пол? Я вроде слышал что надо слой такой же как толщина у плитки ..
Vasss
Vasss
13.10.2009 в 21:08:23
Voldemar36 написал : Вариант неправильный.
"Так быть не может - потому что не может быть никогда". Ну- ну...., вам еще многое предстоит узнать....
Чип и Дейл
Чип и Дейл
Эксперт
13.10.2009 в 21:25:41
Gru написал : широким шпателем разравниваете
Шпателем "на глазок" получится неровно. Можно сделать так: Пропылесосить и прогрунтовать стяжку. Приклеить к стяжке по краям штукатурные маяки высотой 6 мм, между ними уложить маты, залить Основитом или густым клеем и выровнять правИлом, как при устройстве стяжки. Через несколько дней прогунтовать снова и клеить плитку "под гребенку".
Voldemar36
Voldemar36
Эксперт
Воронеж
13.10.2009 в 22:16:02
Vasss написал : . Ну- ну...., вам еще многое предстоит узнать....
Слушаю внимательно.
FARAON7575
FARAON7575
Эксперт
13.10.2009 в 22:25:34
gserg написал :
  1. Ложить плитку сразу на слой 8-9 мм (кабель в слое). Боюсь только что клей будет плыть ... клей Кнауф Флексклебер.
Мне такой вариант больше нравится,а дальше все от ваших рук зависит,если нет опыта,лучше рассмотрите другие варианты
