11.02.2011 в 09:16:25
Самбади написал : 1.и еще мне интересно какой диаметр приводного вала для навесного на "Тарпане", чтобы подобрать от других МК навесное ?
Вы имеете ввиду вап для фрез(другого нет)? - 25мм
Самбади написал : в частности, не нравится конструкция картофелевыкапывателя. может и не прав, но чисто интуитивно мне кажется родной выкапыватель будет повреждать или резать картоху, грубоват вроде. видел в магазинах от других, более корректно придуманы и исполнены (то ли от Крота, то ли от Мастера и МТД).
не видел "родного" выкапывателя. У меня - производство "а_кто_его _знает", куплен на базаре. Не повреждает(при заглубления "клюва" ниже картохи).
Самбади написал : .также хочется регулируемый окучник, чтобы можно было изменять размах крыльев.
У меня типа "кротовый", регулируемый, но обводы "родного" больше нравятся. Да и "ущи" чуть маловаты надо доточить.
Самбади написал : кроме того, появилась возможность выбора движка. сейчас у меня двигатель B&S, а могу заменить его на Хонду. какой лучше по-вашему мнению ?
11.02.2011 в 10:02:45
понял,biv,, а насколько долго хватает колодок сцепления ? собственно именно из-за конструкции сцепления я и взял "Тарпан", но есть мнение, что ременное было бы проще при ремонте. что, де, его и в полевых условиях легко заменить и стоимость ремней что-то около 60 рублей всего. и что цепь не хуже червяка работает, а ремонт её дешевле. это мне продавцы пермской "Целины" на уши навешали в прошлый выходной, когда я вступил с ними в дискуссию о преимуществах "Тарпана":)
11.02.2011 в 10:19:56
Самбади написал : а насколько долго хватает колодок сцепления ?
Самбади написал : собственно именно из-за конструкции сцепления я и взял "Тарпан", но есть мнение, что ременное было бы проще при ремонте. что, де, его и в полевых условиях легко заменить и стоимость ремней что-то около 60 рублей всего. и что цепь не хуже червяка работает, а ремонт её дешевле. это мне продавцы пермской "Целины" на уши навешали в прошлый выходной, когда я вступил с ними в дискуссию о преимуществах "Тарпана"
-когда выбирал себе МК, решающим фактором были слова на каком-то форуме человека из Питера, который занимается ремонтом - Тарпан - самый надёжный. Да и сейчас по форумам посмотреть - практически ни у кого нет проблем
11.02.2011 в 10:22:24
biv написал : Да и "ущи" чуть маловаты надо доточить.
Для тех, у кого маленькие уши.:)
11.02.2011 в 10:28:41
Shihan написал : Для тех, у кого маленькие уши.
Вот вот, только видел вариант,где "накладки" были больше, чтоб земля не просыпалась около стойки, и ещё имели пазы в крепеже, для регулировки "вылета"
11.02.2011 в 10:31:51
На моих накладках сделано несколько отверстий, ими и регулирую.
11.02.2011 в 10:33:57
да, увидел - регулировка по углу
11.02.2011 в 10:36:19
2Shihan как я понял, Вы уже являетесь обладателем ХУ. Насколько легче стало копать? Все ли трудности ушли, и какая у Вас земля?
11.02.2011 в 10:52:35
толково, Shihan, толково уши наростил. что-то среднее между дисковым и стандартным окучником получилось. расстояние 500 мм, сталбыть между рядами картошки где-то 650-700 ?
11.02.2011 в 11:12:46
2Самбади , междурядье 70-75см
23.02.2011 в 13:29:15
Брал для грядок и облегчить труд с картошкой. Копка пока в ручную. Земля суглинок и окучивать приходится плугом в 2 приёма туда и обратно-ушастый окучник тянет плохо(зарывается) Зашёл поискать что нибудь из других видов окучников, может чего и по копалке подходящее соображу! В остальных вопросах культиватор оправдал ожидания.Двигатель Хонда когда выбирал от него было шуму меньше(заводил разные и Бригс иещё какой точно не помню) Есть желание купить или заморочится изготовить дисковый окучник - пока собираю что где есть(или может вместо грунтозацепов чтото коническое приделать чтоб сразу и гребло и окучивало) Пока ищу может кто подобное Делал?? Летом пробовать буду.
