shal48
shal48
Воронеж
23.02.2011 в 14:15:11
august507 написал : чтото коническое приделать чтоб сразу и гребло и окучивало)
Тема "Активный окучник" на второй странице перечня тем.
27.02.2011 в 18:03:52
Сегодня собрал "Тарпан", пытался завести в холодном гараже при -15С. Не получилось, даже хлопков нет. Это нормально или должен запускаться при такой температуре ? В мануале ничего не нашёл по условиям эксплуатации двигателя B&S 650 series 190 CC и диапазону допустимых температур.
21.03.2011 в 10:40:32
Здравствуйте! А у меня такая беда: уже трижды ломались пружины сцепления. Сразу же как купил МК-4, культивировал обработанную землю, легкую. Начало "вести" сцепление. Располовиниваю МК - пружини растянуты и сломаны. Повез в сервис. Сказали, что негарантийный случай, что я пахал землю с пнями и камнями. Пружины поменяли. Начал снова работать, через минут 20-30 работы - та же беда. Заявил им, что у них пружины бракованные. Не хотят и слушать. Что может быть? Подскажите.
ti-gai
ti-gai
21.03.2011 в 21:54:37
voin61 написал : уже трижды ломались пружины сцепления.
Культиватору лет 7 пока проблемы такой не вылезало,проскальзывают при большой нагрузке,буксуют,и всё,но чтоб три раза ломались уже на гарантии... Если только совсем качество упало ниже плинтуса.На гарантии думаю должны нормально пружины поставить,как ставить здесь выше уже писали,в смысле в какую сторону колодки ставить правильно.
Serg_tem
Serg_tem
Темрюк
18.04.2011 в 16:41:19
Здравствуйте! Дайте совет, что делать. Купил тарпан с B&S, потому как такой же у отца. Но у меня почему-то обороты холостого хода намного выше. А во-вторых во время работы хоть на холостых, хоть на рабочем режиме иногда "чихает", причём мне кажется в сторону воздушного фильтра. Спасибо.
biv
biv
18.04.2011 в 17:03:48
Serg_tem написал : Но у меня почему-то обороты холостого хода намного выше
регулируется натяжением тросика газа.
Serg_tem
Serg_tem
Темрюк
18.04.2011 в 19:44:33
biv увы, меньше некуда ...
biv
biv
18.04.2011 в 20:36:36
Serg_tem что, глохнет, не заводится?
Serg_tem
Serg_tem
Темрюк
18.04.2011 в 20:57:55
глохнет. (( и почему "чихает"??
biv
biv
18.04.2011 в 21:14:08
за "чихает" не скажу, не спец.
valerich
valerich
18.04.2011 в 21:24:42
Serg_tem написал : и почему "чихает"
Обычно проблемы зажигания. Куда он чихает в Воздухан? Раннее зажигание., потому и обороты завышены. Как устранить не скажу. Этот двигатель не знаю. Есть ли возможность сместить :confused:
