valerich написал : Есть ли возможность сместить
Сместить что?
18.04.2011 в 21:56:49
Сместить что?
18.04.2011 в 22:09:57
Serg_tem Зажигание, надо позднее сделать. Ну есть и ещё вариант шестерня распредвала неправильно установлена.
19.04.2011 в 09:08:11
Может быть... Но думается мне, что зажигание выставлено нормально. Я тоже не спец по движкам, но когда резко добавляю обороты, он, бедненький, сначала призахлёбывается (как бы собираясь заглохнуть), а потом уже набирает нужные обороты. Вспоминая свои Жигули, мне кажется, такое было при установленном позднем зажигании.
19.04.2011 в 11:06:34
Serg_tem написал : когда резко добавляю обороты, он, бедненький, сначала призахлёбывается (как бы собираясь заглохнуть), а потом уже набирает нужные обороты. Вспоминая свои Жигули,
Это чаще карб не правильно отрегулирован. Смесь бедная.
Я не сказал что я в движках не разбираюсь. Я сказал что именно Бригс не разбирал, не знаю есть ли конструктивная возможность.
19.04.2011 в 14:25:28
valerich написал : не знаю есть ли конструктивная возможность.
похоже , возможности нет. по крайней мере никаких болтов для регулирования качества смеси или ещё чего я не заметил. что ж, спасибо. sorry, если что-то не так сказал
24.04.2011 в 12:27:41
Всем здравствуйте! У меня с Тарпаном-04 проблема такая, накрылся редуктор то есть ,из-за износа подшипников на валах ,появившийся люфт привел к износу червячного механизма. Пробовали купить нижний вал и червяк ,выяснилось что в продаже данных комплектующих нет,в интернете тоже. Чем можно заменить червячный механизм ведь даже маркировок где производят или где еще применяют этот механизм нету
24.04.2011 в 17:13:27
ООО Тарпан попробуйте здесь узнать: Адрес: г. Тула, Мосина ул., 2 Телефон: 8 (4872) 32-12-07 Телефон: 8 (4872) 20-66-38
E-mail: tarpan-office@tula.net
01.05.2011 в 19:25:54
Достал после зимы свой Тарпан и не могу завести. Глохнет после 3 сек. работы. Двигатель Brigss&Stratton Quantum 650. При ручной подкачке на кнопку праймера работает, перестаешь качать глохнет. Работал две весны максимум по часу, т.е. 2 часа.
01.05.2011 в 20:08:36
gudboy написал : Работал две весны максимум по часу, т.е. 2 часа.
а по теме - бензин на зиму не оставлял? Набоку не хранилось? Наклоном вперед не держал?
кстати 650 - , вроде чайна-движок? У меня Тарпан 2004 года там 6 сильный стоит американец. Безпроблемный, масло 2 раза в сезон меняю. Брательник съэкономил и не менял масло, через 5 лет глюкнул. Экономист.
масло менял? на ХХ и по повышающей обкатывал? по описанию похоже, что забило карбюратор. Внимание с пружинками НИЧЕГО делать нельзя. меняются настройки. смотри - все ли на месте.
01.05.2011 в 20:35:59
fedorov написал : Чем можно заменить червячный механизм ведь даже маркировок где производят или где еще применяют этот механизм нету
С каждой техникой идет документ. Если сохранил - то пробуй по партнамберам пробить. Если не сохранил - то поищи такой.
у меня Тарпан ТМЗ-МК-03. Сцепление автоматическое.
скан партов выкладываю на него.
01.05.2011 в 21:13:14
AMA3OH, фоты мелкие, не увеличиваются. Не могли бы вы их крупными сделать ?
