Kobalt
Kobalt
13.10.2009 в 10:07:39
Здравствуйте! Двигал мебель и повредил поверхностно в нескольких местах защитный слой линолеума. Линолеум Таркетт полукоммерческий. Внешне в глаза не бросается, т.к. практически соответсвует рисунку, если только знать и присмотреться. Осязается рукой нормально так и кАтушки маленькие торчат. Чего лучше с этим сделать, чтобы дальше не пошло когда ходить по этим местам будешь или лучше как есть оставить? Спасибо
Vidis
Vidis
Лебедянь
13.10.2009 в 10:24:25
Вы порезали линолеум или задрали? Если порезали порез просто заклеить, если задрали тогда придется ставить латку. У вас остались куски линолеума? тогда выбираем подходящий кусочек по размеру и по рисунку, прикладываем латку к повреждённому месту заведомо большего размера чем повреждение, фиксируем малярным скотчем (на нем еще будет удобно сделать разметку реза) режем малярным ножом все вместе(весь пирог- линолеум на полу, латку, скотч)желательно рез делать за одно движение. Далее убираем обрезки латки и вырезанный кусок, скотч не убираем. Промазываем торцы линолеума клеем напр. Sintex и плотно вкладываем латку в настеленный линолеум, выступивший клей сразу вытираем, через пару минут убираем скотч. Будет незаметно.
Kobalt
Kobalt
13.10.2009 в 19:06:25
Тогда потом так сделаю когда если протрётся, счас и так незаметно. Сдир конечно, от ножек подсервантника полоска и кАтушки вдоль неё маленькие.
Kobalt
Kobalt
19.10.2009 в 21:19:15
Вобщем попробую ещё раз поднять вопрос. Задача чтобы эти катушки на сдире дальше не слезали, может можно повреждение как таковое чем-нибудь обработать без постановки заплаты?, т.к. на данный момент визуально практически незаметно, не уверен что получится у меня как надо заплату прирезать. Просто есть предположение что может по катушкам со временем пойти дальше и ободраться так что будет заметно - от хотьбы, мытья пола и т.п. А так то что есть сейчас вполне бы устроило.
VladM
VladM
Саратов
19.10.2009 в 22:07:46
не трогай ничего, приспичит - потом заделаешь.
Vidis
Vidis
Лебедянь
20.10.2009 в 08:16:55
ИМХО теория: Еще остались куски этого линолеума? Попробовать на хорошем куске сделать имитацию катушек такихже которые получились на полу напр.острым ножом на сдир. Взять разогретый утюг(температура ХЗ?- опытным путем подобрать) и через кальку попробовать прикатать-приплавить эти катушки. Или феном строительным греть до тех пор пока не начнется плавление и очень быстро разровнять шпателем.
Kobalt
Kobalt
20.10.2009 в 08:44:51
2Vidis Да куски остались. Этот способ ближе к тому что хотелось бы. На досуге потренируюсь :)
Alex_Kov
Alex_Kov
20.10.2009 в 18:48:13
А если попробовать затереть эпоксидкой? Меня выручало, только незаметно не получалось сделать...
Kobalt
Kobalt
20.10.2009 в 18:56:09
Alex_Kov написал : А если попробовать затереть эпоксидкой? Меня выручало, только незаметно не получалось сделать...
Я кстати про холодную сварку подумал. Ту которая жидкая. Если например малярный скотч подогнать с двух сторон к причинному месту и обработать жидкой холодной сваркой, чего-нибудь хорошего может получиться?
Хотелось бы конечно чтобы заметно не было :)
VladM
VladM
Саратов
20.10.2009 в 21:31:07
Kobalt написал : чего-нибудь хорошего может получиться?
не может. линолеум мягкий, эпоксидка жесткая. Можно поэкспериментировать с растворителями или мазок того же Синтекса....
Alex_Kov
Alex_Kov
20.10.2009 в 21:36:36
VladM написал : не может. линолеум мягкий, эпоксидка жесткая.
Случайно капнул на линолеум, незаметил сразу. Когда застыло, так и не удалось механически снять. Толька вместе с линолеумом, когда недавно менял его. Причем капнул на неочищенную поверхность, и лет пять назад. Вот какая эпоксидка была! Линолеум бытовой.
