mike.mishky
mike.mishky
13.10.2009 в 13:32:29
подскажите где можно разработать проект кондиционирования для 1го сплита, установка на фасаде, чятобы потом согласовать в СЭС и АПУ? там нужны расчет шумов, визуализация, дренаж, узел крепления как я понимаю. Поискал в интернете - какие-то безумные цены - 60-100 тысч с согласованием....
заранее благодарю!
mike.mishky
mike.mishky
13.10.2009 в 13:36:33
Это правда? никто не знает часом?
Admin
Admin
Админ
13.10.2009 в 15:52:11
2mike.mishky http://www.klimatproject.ru/index.php?id=24 Пишут, что согласовывают. Но кто его знает за какую цену :confused:
ivan_iv
ivan_iv
14.10.2009 в 12:02:12
mike.mishky написал : чтобы потом согласовать в СЭС и АПУ?
На основании каких законов\постановлений это вообще надо согласовывать?
mike.mishky
mike.mishky
14.10.2009 в 16:18:54
есть закон г. москвы о перепланировке...точно сейчас скажу какой:закон №37 от 2004г с изменениями ввиде ППМ 831 и ППМ73 правительства москвы. Там указано что установка кондеев а также антен на фасад приравнивается к реконструктивным работам по фасаду и должна быть согласована с СЭС, АПУ и утвержена в мосжилинспекции.. такие вот дела...
ivan_iv
ivan_iv
14.10.2009 в 16:33:46
у меня в новостройке внешний блок будет вешаться не на фасад, а на пожарную лестницу.
Она проходит снаружи здания, но не по фасаду, а заглублена в него.
тогда получается согласовывать не надо?
Sdik_S
Sdik_S
14.10.2009 в 16:46:40
все пожарные дела вообще запретная тема
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Ким
Ким
14.10.2009 в 17:18:36
ivan_iv написал : у меня в новостройке внешний блок будет вешаться ... на пожарную лестницу.
Наверно не правильно сформулировали - не на пожарную лестницу а на переходном балконе (пожарный выход). А там вроде как разрешают вешать. По поводу согласований ничего не знаю точно, но именно моим родственникам (область) в управляющей компании просто сказали - вешать только в периметре своего балкона и все. Про какое либо согласование не было и речи. А в Москве на этих переходных балконах только и ставят наружные блоки. Там как раз становятся 2 больших блока на этаж.
Sdik_S написал : все пожарные дела вообще запретная тема
Эт точно
mike.mishky
mike.mishky
15.10.2009 в 08:56:20
я не юрист, но как я понял (это речь идет о Москве) если вы ставите внешние блоки внутри балкона - то вообще ни скем ни чего согласовывать не надо (см. закон г. Москвы) Согласование нужно ТОЛЬКО в случае установки на фасад. Относительно установки на пожарных лестницах и проходах - скорее всего это нужно согласовывать с пажарниками и СЭС - но точно не знаю.
Обычно счастливы те, у кого есть тех. этаж или отдельное выделенное место под кондей в доме (см. дома на хадынке, на беговой).
К сожалению далеко не все дома спроектированы с учетом этого.
Не буду делать рекламу, но похоже klimatproject предлагает достаточно гуманные условия по разработке и согласованию пр-та :) по крайней мере в моем случае получилось самое дешевое предложение.
есть вариант ставить канечно на балконе в ящике (я тут задавал этот вопрос) - только жалко часть балкона, затем ящик стоит денег, затем под кондеем будет влажность итп...те если ВОЗМОНЖО поставить снаружи - возможно это лучше (хотя по деньгам и дороже - если не учитывать стоимость 1квадрата балкона :))
Для желающих тексты закона г. Москвы о перепланировке :)
кныш
кныш
Одинцово
15.10.2009 в 09:34:58
mike.mishky написал : Относительно установки на пожарных лестницах и проходах - скорее всего это нужно согласовывать с пажарниками и СЭС - но точно не знаю.
В Крылатском в, построенных за последний десяток лет, домах наружники стоят на переходных балконах.
mike.mishky
mike.mishky
15.10.2009 в 10:44:44
ну мне тут сложно сказать...возможно есть разрешеине, возможно оно и не нужно если ставить на переходных балконах.. в любом случае вопрос непростой, как оказывается, и поставить по правилам кондей сииильно дороже чем сам кондей :) это факт (если согласовывать вывешивание)
