ChVA
ChVA
13.10.2009 в 20:21:37
Я один раз вообще монтажной пеной чуть запенил, а сверху гипсом заделал. Даже если и треснет потом, то не страшно под полом :)
Михалыч
Михалыч
Липецк
13.10.2009 в 20:38:10
mazai999 написал : кстати, а как и чем эту дыру заделывать???
Пеной.
ChVA написал : Лаги ставить между балками,
Там нет плиты. Это видно по фотке. Просто стяжка.
2mazai999 Лаги поперёк балок через фанеру в качестве выравнивания и сверху- конструкция пола. Всё просто.
ChVA
ChVA
13.10.2009 в 20:49:51
Михалыч написал : Лаги поперёк балок через фанеру в качестве выравнивания и сверху- конструкция пола. Всё просто.
Ну это не слишком надёжно будет, я бы не стал делать без надёжной фиксации лаг, а здесь точка опоры 10 см. на 1 м.
Samar
Samar
Самара
13.10.2009 в 20:52:07
mazai999 написал : Уровень надо поднять примерно на 10-20см. Наверно опять деревянные лаги, но как их укладывать и как крепить???
Что мудрить то? Надо прочитать тему FAQ. Всё о стяжке. Сделать осознанный выбор по материалам. Возможно я бы сделал лаги из бруса 80*60 (100*50) поперек стальным балкам, крепление ессно к стальным балкам с шагом, ну предположим 400-500 (в зависимости от того что будет лежать сверху). На лаги фанеру протянуть 2 слоя по 12 в разбежку + чистовое, паркет например. Между лаг уложить шумоизолятор, ну минвату плотную 100мм. Насчет гидроизоляции и пароизоляции не знаю, надо смотреть что за дом, может инадо. Возможны другие варианты: типа плавающей стяжки.
mazai999
mazai999
13.10.2009 в 20:55:43
Не, регулируемые лаги не пойдут (знаю такие), так как надо поднимать уровень на 10-15см от железных балок, а это 20-25 от плит (((
Михалыч написал : Там нет плиты. Это видно по фотке. Просто стяжка.
Кстати, там все же плиты и на фотках это вроде видно. Шириной 40см.
а вот с этим, наверно, соглашусь. Положу трехметровые деревянные балки 100х100 на железные поперек и на это дерево буду уже что-то мастерить...
ChVA
ChVA
13.10.2009 в 21:02:14
mazai999 написал : а вот с этим, наверно, соглашусь. Положу трехметровые деревянные балки 100х100 на железные поперек и на это дерево буду уже что-то мастерить...
Можно и так, но предсказываю вам проблемы с выставлением этих штук в уровень. Доску-пятидесятку и то сложно бывает затянуть когда она несколько искривлена (а она почти всегда кривая), да и обычно можно крепиться везде, а тут только в четырёх точках на лагу. По крайней мере, мой стандарт — перепад и наклон не превышающий 0,5—1 мм./м в таких условиях довольно сложно будет соблюсти. И как собираетесь крепиться к балкам? Болтами?
mazai999
mazai999
13.10.2009 в 21:02:36
ChVA написал : Ну это не слишком надёжно будет, я бы не стал делать без надёжной фиксации лаг, а здесь точка опоры 10 см. на 1 м.
а зачем их фиксировать? они закрепятся сверху фанерой (я скорее всего OSB буду использовать)...
Типа плавающий пол )))
а с уровнем проблемки конечно будут (((
Михалыч
Михалыч
Липецк
13.10.2009 в 21:45:19
2Samar Парни, открою вам маленькую тайну- лаги нельзя крепить. http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1313534&postcount=52
2mazai999 Прав в своих намерениях. Всё легко и просто выравнивается и выставляется. Я об этом писАл не раз.
"... Отбиваем уровень пола лазеркой, укладываются две крайние лаги, натягиваются 2 шнурки по краям. Выравниваем средние лаги. Затем, аккуратно карандашиком обрисовываем подкладки на будущих местах, переворачиваем лаги и ПРИКРУЧИВАЕМ саморезами подкладки к лагам. Если есть длинные саморезы (это более простой и правильный вариант), то прикручиваем подкладки прямо через лагу. Никуда они в таком случае, и никогда не съедут. Делаете для себя- лучше использовать фанеру для прокладок, чем обрезки досок..."
Samar
Samar
Самара
13.10.2009 в 22:25:43
Михалыч написал : открою вам маленькую тайну- лаги нельзя крепить
Ну этот МДС всего навсего рекомендация, прямого запрета я там не увидел :cool: ИМХО, к металлу надо крепить всегда комбинированным способом: саморезы + жидкие гвозди, мастики или силиконы или резиноподобные прокладки. Этоя вам говорю, как специалист по лестницам.
Михалыч написал : Делаете для себя- лучше использовать фанеру для прокладок
Соглашусь по фанере, но можно и МДФ (ДВП) как написано в вашей ссылке. Опять же преворачивать и саморезить необязательно, можно и жидкими гвоздями фиксировать.
Михалыч
Михалыч
Липецк
13.10.2009 в 22:38:49
Samar написал : Этоя вам говорю, как специалист по лестницам.
Лестницу- надо крепить. Без вопросов. Пол не надо. Мало того, что не надо, но и нельзя. -:)
mazai999
mazai999
13.10.2009 в 22:48:30
Спасибо всем за советы )))
Михалыч написал : 2mazai999 Прав в своих намерениях. Всё легко и просто выравнивается и выставляется. Я об этом писАл не раз.
меня тока смущают балки, а точнее брус 100х100... сухих таких не видел, есть только естественной влажности, а при высыхании его немного поведет (((
Да и советуют с деревом работать после завершения всех влажных процессов. А у меня пока из-за нехватки денех нет возможности делать всю площадь сразу ((( Я как понимаю сперва штукатурка, потом гипрок где планируется, а потом уже полы на лагах?
ps а какой фирмы OSB лучше ??? есть мнения???
