#1442716
Sergh написал :
самый реальный вариант для себя определил, это уменьшить ширину захвата фрез
Я думаю это не самое лучшее. Я повторюсь. Весной и в августе вскрывал целину сотки по 2-3. Земля глина, но не совсем влажная, скорее больше к сухой. Так весной часть я на двух парах делал, а часть на 3-х. Так на 3-х совсем другие ощущения. Не козлит, в сторону не тянет и вообще как то приятней. Моё мнение - разница засчёт того что один или несколько ножей в земле и МК за неё как бы держится. А в Вашем случае будет только один, а другой будет только входить в землю, и за счёт реактивного момента МК из земли будет выпрыгивать.
aab-2008 написал :
Весной на Салюте глину засохшую "культивировал" На 2-х парах ножи не входили, бегал по верху. На 1-й паре и маленькой скорости помаленьку грыз. Вот так первый раз взрыхлил, а потом снова 2-е пары поставил. Так что всё надо пробовать. Хотя целину Крот на 2-х парах легче брал чем на 1-й.
М-да!!! Короче, дело ясное, что дело тёмное
в
Sergh написал :
ну просто так ничего не бывает, если Вы согласны поработать, то все получится. А то - здрасте "-" и даже не припотел.. Землю, если не любить, но уважать надо.
Kulan69 написал :
Оригинальная конструкция почвофрезы
Похожая фреза для любых почв.
super-krot написал :
полностью подтверждает слова LAV55: целину сначала поднять лопатой (причём именно "внимательно", т.е. с выборкой корней в ручную),
Или же по весне вытравить травку гербицыдом (от одного раза много вреда не будет) и тогда...как сказал super-krot
... можно выпускать на неё Hobby.
только потихоньку, за несколько проходов.
Вчера съездил на дачу, земля после заморозков вообще ни какому труду не поддается. Мне кажется, что мотокультиватор нужно использовать аккуратно, перегрузки (удары, попадания всякой дряни во фрезы) он плохо переносит. Все таки рекомендую, при небольших площадях, пройдитесь ОДИН РАЗ лопатой, коль всю жизнь копали- это непривыкать. А после- вперед технику и забудем про лопаты.
Есть несколько способов поднять целину.
1) По весне, когда взошли сорнячки пройтись препаратом "Торнадо" сплошного действия (за 21 один день до посадки! не раньше!). И вперёд на танки, сорняки (включая корни) разразятся сами.
2) Продисковать (так делают в колхозах) - /тут уже упоминалось о дисках от циркулярной пилы - я думаю это самое то - между колёсами на втулке вставлять диски от циркулярки (желательно с победитовыми зубьями), а потом уже фрезами - кстати реальная должна получиться конструкция - надо бы придумать как сделать себе.
3) Кротом выдел (с 2-х тактным мотором) как подымали целину. Надо несколько раз проходить (кстати чередовать проходы вдоль и поперек) - без проблем - я так поднимаю постоянно. У меня сибиряк уже с новым (5,6 л.с.) движком и с двумя ремнями
Блин! Советов много... Знать бы какой способ сработает стопроцентно..!
Superwad написал :
тут есть тоже засада. У меня всякая мелочь погибла, а порей или х.з. как, (но жесткий сволочь!) разросся по всей площади, ему ничего не сделалось.
кутузоф написал :
Цитата:
Сообщение от LAV1955
Один раз перекопайте эти полторы сотки лопатой, причем, внимательно, и потом только культиватором.
ну да -а культиватор для чего он покупал?
Полностью согласен, техника должна отрабатывать свои деньги! У меня мотоблок Слют с китайским мотором. В принципе по массогабаритным параметром очень близок. Мощность 6,5 вес точно не знаю что-то в районе 60 кг. Пахал этой осенью целину без особых проблем. Самое главное эту целину хорошо подготовить к вспашке, как можно короче выкосить и убрать с участка траву, убрать всякие коряги бревна и т.д. Я проходил 2-я парами фрез(хотя не помешали бы 3 пары) с 50% перекрытием. Делал по краю участка первый заход, потом одну пару фрез пускал по вспаханному(точнее по так сказать початому) а вторую по целине, потом разворачиваюсь и таким же образом обратно. Таким образом пара фрез которая по целине идет, срезает и шенкует корни и прочую требуху, а вторая пара по "початому" уже пашет. А последующие проходы по прадиционной технологии от осевой участка к краям по спирали, второй раз без перекрытия фрез, а 3-й так-же с 50% перекрытием. После 3-го прохода участок выглядел так, как будто на нем уже много лет сажали. И никакой лопаты!!! Спина дороже.
Superwad написал :
Во. Я так же делал.
aab-2008 написал :
Есть селективный гербицид по злаковым. Я в этом году выводил пырей - 100 % результат. Вот только на том месте потом еще n -количество времени не будет расти ничего из злаковых
У меня на Салюте фрезы дляелины как выше по теме - ураловские, за образец взял в магазине такуюже-от крота, но сделал полностью сам - ножи от жатки рисового комбайна (сегменты), правильно заточеные, сварено естестно куда качественней чем магазинная, по три штук на каждой стороне, три лапки на каждой - целину - играючись......вот родной заглубитель пришлось выкинуть и сделать новый из куска лома - иначе гнет....тяговый момент просто нереальный.....
Теперь фиг фрезы родные когда одену - полный отстой в сравнении.....
Ивaнoвич написал :
Фото в студию!
dido написал :
Фото в студию!
Тоже хочу! У меня целины правда почти не осталось НО: что за фрезы такие?
Sergh написал :
Да пройдись "раундапом" а потом культивируй себе на здоровье, но только не каменную сухую почву..
Ивaнoвич! Не томи! Покажи миру свои чудо- фрезы!
Sergh написал :
Фото в студию - плиз!:yu
И примерный эскиз тоже глянуть бы
