aab-2008
aab-2008
21.10.2009 в 09:10:21
Sergh написал : а не поискать ли совместимые одинарные фрезы..?
Кротовские Ф посадочный 25 мм. Но в принципе что мешает сделать на заказ? Ножистоят по 80 руб. штука, втулку выточите под себя, если у Вас другой размер. Но в общем это всё не так и дёшево. Мне доп пара обошласьв 800 руб. 8 ножей по 80 руб. плюс 150 токарю- сварщику за 2 втулки крепленя ножей (считай даром).
VVell
VVell
Красновишерск
21.10.2009 в 11:58:05
Ещё есть спец фрезы, "Целина". Но на 1,5 сотки:D У меня 15 соток, года через 2 надо будет поднимать. На форуме читал о применении дисковых пил для резки дёрна. Болгаркой вырезал 2 диска, без зубьев. Режет дёрн на ура. Если сделать на одну сторону штуки по 4, то думаю для первого прохода по целине самое то. Режем вдоль, а потом стандартными фрезами на мелкие кусочки.
Solovey
Solovey
21.10.2009 в 12:14:28
Мне кажется что 50% успеха в деле "поднятия целины" определяется правильным выбором наиболее подходящего момента. Т.е. влажности почвы. От влажности сильно зависит поведение культиватора, а именно как легко он будет зарываться и как быстро корни и трава будут наматываться на фрезы.
Для сравнения: 1) Родственики купили культиватор Стафор, 4 лс, около 40кг. Пробовали им культивировать целину весной, наверное в мае. Дождей не было, земля подсохла, травы нет, корней море. Так вот культиватор пер как танк, и нормально зарывался даже когда и фрез уже было не видно под комком корней. Сначала корни постоянно счищали, а потом забили, он и с корнями копал отлично.
2) Я свой мастер купил в конце лета. 6.5 лс, 45кг вроде. На целину вышел после дождя (дождь был накануне). Работать было на парядок тяжелее. Трава липла к фрезам и культиватор переставал зарываться. Но справился. Сантимов на 8 все перекопал, через неделю повторил обработку участка уже на полную глубину.
Это традиционной лопатой легко землю после дождя копать, особенно если лопата из нержавейки и к ней земля не липнет. Культиваторм же проще работать на боле сухой земле. (конечно не в середине лета)
valerich
valerich
21.10.2009 в 13:29:24
Solovey написал : Т.е. влажности почвы.
Я про это уже писал.
Solovey написал : Это традиционной лопатой легко землю после дождя копать,
А вот если к лопате земля прилипает, то культиватору делать нечего. Кстати и лопатой тоже копать бы не стал. Каждый раз землю отколачивать...
Sergh
Sergh
Красноярск
21.10.2009 в 17:22:18
aab-2008 написал : Кротовские Ф посадочный 25 мм.
Колумбик уже в машине...
vadiizi
vadiizi
21.10.2009 в 17:22:22
Господа,форумчане, давайте на секунду забудем о фразе "вспашка мотокультиватором" в корне предидущей фразы, нет слова "пахать" мотокультиватором, с помощью "фрез" можно "переворошить " определённый участок. А удел "Пахать" оставим мотоблокам в той или иной степени веса и возможностей(умения,настройки и.т.д.) Мы (фрезим) целину 2 или 3 или... прохода..
пахарь
пахарь
Владимир
21.10.2009 в 19:43:19
Sergh написал : А на сколько первый раз заглубляться?
А Вы сами почувствуюте. Заглубление должно быть таким, чтобы оператор мог без сверхусилий управлять аппаратом. К примеру: по много лет обрабатываемой почве сошник у моего Крота выставлен на 3/4-4/5 длины, при обработке целины, при первом проходе, выставляется на 1/3 или 2/5 (математика, блин). Ну, сами поймете, условия у всех свои.
Solovey написал : Мне кажется что 50% успеха в деле "поднятия целины" определяется правильным выбором наиболее подходящего момента.
Это точно, и момент этот должен быть не только в во влажности почвы и времени года, а и в душе, как вчера в душе у футболистов "Рубина".
vadiizi написал : Господа,форумчане, давайте на секунду забудем о фразе "вспашка мотокультиватором"
Совершенно верно. Однако, все понимают о чем речь.
valerich
valerich
21.10.2009 в 20:07:06
пахарь написал : (математика, блин)
В реальности для первого прохода выставлял 5 см от опорных колёс. (на Кроте) Вниз естественно и когда колёса в рабочем положении. :)
пахарь
пахарь
Владимир
21.10.2009 в 21:16:32
valerich написал : 5 см от опорных колёс.
Опорные (транспортировочные) колеса уже на втором аппарате сразу снимаю и забываю про них. Посему конкретики не выскажу.
valerich
valerich
21.10.2009 в 21:41:33
пахарь написал : Опорные (транспортировочные) колеса уже на втором аппарате сразу снимаю и забываю про них.
Не знаю они мне не мешали. Да и при фрезеровке как раз ограничивают глубину. думать не надо. :) Выставил глубину, колёсики землю цепляют. Значит "пашет" на сколько надо.
пахарь
пахарь
Владимир
21.10.2009 в 22:30:11
valerich написал : Значит "пашет" на сколько надо.
А у меня, если след от кожуха ременной передачи.
