valerich
valerich
21.10.2009 в 22:37:47
пахарь написал : если след от кожуха ременной передачи.
Круто! :a
пахарь
пахарь
Владимир
21.10.2009 в 23:08:42
valerich написал : Круто!
А так получается глубина обработки 18-20 см, я полагаю. Реально может быть и меньше. Фрезы, обрабатывая почву, взрыхляют и приподнимают ее на несколько сантиметров выше обычного уровня, следом идет МК и нижней частью кожуха ременной передачи оставляет на возделанной "пушинке" след. Если такового не остается, то глубина обработки не более 10 см (что тоже неплохо вообще-то).
aab-2008
aab-2008
22.10.2009 в 14:37:42
пахарь написал : Опорные (транспортировочные) колеса уже на втором аппарате сразу снимаю и забываю про них.
Аналогично! Только тесть ругается, когда в сарай на фрезах въезжаю. А так ни на фиг не нужны.
valerich
valerich
22.10.2009 в 16:00:13
aab-2008 написал : А так ни на фиг не нужны.
но и не мешают. :confused:
aab-2008
aab-2008
22.10.2009 в 16:07:54
valerich написал : но и не мешают.
Мне мешали... При перевозке лишний вес и место, при работе дребезжат и видимость хуже. Короче я без них привык. Может это и главная причина их отсутствия у меня.
Sergh
Sergh
Красноярск
23.10.2009 в 05:55:47
aab-2008 написал : При перевозке лишний вес и место, при работе дребезжат и видимость хуже.
Такое впечатление, что у вас колёса от К-700 стоят.
aab-2008
aab-2008
23.10.2009 в 08:13:13
Sergh написал : что у вас колёса от К-700 стоят.
нет конечно стандартные. Просто на раму, где колёса стоят как раз при перевозке фрезы умещаются.
Sergh
Sergh
Красноярск
26.10.2009 в 10:26:21
aab-2008 написал : Кротовские Ф посадочный 25 мм. Но в принципе что мешает сделать на заказ? Ножис тоят по 80 руб. штука
Вобщем, наконец то доехал до гаража и померил диаметр посадочного отверстия на фрезах- 30мм. Придётся городить самопал... Спрашивал про ножи поштучно, разводят руками. А Вы, случаем, не в нете их встречали? Если да, то за ссылочку буду очень признателен...
VVell написал : Ещё есть спец фрезы, "Целина".
Что за фрезы? Как выглядят?
aab-2008
aab-2008
26.10.2009 в 11:06:25
Sergh написал : Спрашивал про ножи поштучно, разводят руками. А Вы, случаем, не в нете их встречали?
Нет, брал в магазине. Видел и не раз в этом году. По каталогу деталей крота это 1 Нож правый 150000001000
2 Нож левый 150000002000
Как вариант. поищите б/у крота по объявам на распродажу. Я правда не нашёл. Пришлось новые ножи брать и точить втулки.
aab-2008
aab-2008
26.10.2009 в 11:09:16
Sergh написал : А Вы, случаем, не в нете их встречали? Если да, то за ссылочку буду очень признателен...
Вот, но есть там или нет.....http://rumoto.ru/product/?id=519
Sergh
Sergh
Красноярск
27.10.2009 в 05:07:01
Спасибо.
