Min
Min
13.01.2010 в 15:49:46
Да, так. Примерный состав грунта: вода, глина, карбонат кальция, диоксид титана, винил-акриловый сополимер, кристаллический кремний. Только белым грунтом по белой шпатлёвке можно пропусков наделать, что может сказаться на равномерности верхнего слоя краски, а колерованным грунтом Вы будете видеть где обработано, а где нет. Также легко будет обнаружить и устранить дефекты шлифовки.
Romariok
Romariok
13.01.2010 в 16:02:13
Min написал : стойкостью к появлению пятен
пятен это которые, к примеру, сверху на потолок, от соседей вылезут (у меня последний)? или про какие пятна речь?
Min
Min
13.01.2010 в 16:05:03
Нет, речь о нежелательных вкраплениях в шпатлёвке или штукатурке.
Romariok
Romariok
13.01.2010 в 16:15:37
Min 1) т.е. я так понимаю, грунт фирменный всетаки желателен и лучше колерованный? А каким его цветом взять под белый? Желтоватый, к примеру?
2) Тогда после фирменного грунта достаточно 1 слой краски?
дело в том, что моя малярша будет брать за работу за 1 м2 слоя. Слои плодить мне не хочется, то, что уже 2 слоя будет я принял. Осталось "разбить" эти слои. Либо 2 слоя одной краски, либо грунт + краска. Что в итоге посоветуете? Как скажете, так и поступлю:)
p.s. я так понимаю, Вы в этих буржуйских красках понимаете:)
Min
Min
13.01.2010 в 16:36:57
Бенджамин Мур прямой конкурент нам, но ещё раз повторю:"Краска, достойная похвалы." Если спрашиваете моё мнение, то я бы предпочёл в Вашем случае сделать 1-й слой белым грунтом, 2-й слой белой краской. Посмотрите здесь видео рекомендации по окраске стен и потолков: http://www.valspar.com/do-it-yourself/steps/Painting_Ceilings_Walls.html
Romariok
Romariok
13.01.2010 в 16:53:22
Min спасибо!
kman
kman
Лыткарино
13.01.2010 в 17:18:30
Min написал : Бенджамин Мур прямой конкурент нам, но ещё раз повторю:"Краска, достойная похвалы." Если спрашиваете моё мнение, то я бы предпочёл в Вашем случае сделать 1-й слой белым грунтом, 2-й слой белой краской.
Извините, что опять вклиниваюсь - меня тоже интересуют американские краски. Видал ассортимент Valspar в ТК Твой Дом (24км МКАД).
Какую посоветуете на потолок, в сухую комнату, чтобы не было разводов от валика (как Dulux Rich Matt, которую теперь не хочу т.к. Балашиха)?
Видел Valspar Ceiling Paint, продавец сказал что у нее особые свойства, пропускает влагу в случае залива сверху. Это наверное лишнее, что посоветуете?
Min
Min
13.01.2010 в 17:23:18
Собственно, это специализированная потолочная краска, помимо свойства пропускать влагу, она имеет более матовый блеск, по сравнению с универсальной краской для стен и потолков, что дополнительно маскирует возможные мелкие неровности поверхности. В одной с ней ценовой категории находится краска Guardian, можете использовать и её. Более стойкую не вижу смысла класть на потолок, так как механического воздействия там нет никакого.
kman
kman
Лыткарино
13.01.2010 в 17:41:13
Min написал : В одной с ней ценовой категории находится краска Guardian, можете использовать и её.
Guardian - это вот такая? http://www.amazon.com/Valspar-044-0000212-007-Guardian-Interior-Latex/dp/B000LNR3OW/ref=sr_1_5?ie=UTF8&s=hi&qid=1263392872&sr=1-5
Min
Min
13.01.2010 в 17:44:48
Она самая.
Грэй
Грэй
13.01.2010 в 20:51:13
Romariok написал : дело в том, что моя малярша будет брать за работу за 1 м2 слоя. Слои плодить мне не хочется,
тогда есть смысл, прогрунтовать пару-тройку раз колерованной грунтовкой(за грунтовку малярша недорого берёт?), а когда грунтовка перекроет все "пятна", - один раз покрасить... Но теперь, ведь уже гарантированно, одним слоем всё перекроется, может быть, посмотреть на ту краску, что подешевле? А ?
