mazai999
mazai999
21.03.2010 в 13:31:31
sergey_sav написал : Вызвать инспектора. Он перепишет показания счётчика и зафиксирует дату прихода. За две недели переоборудываем всё, что оговорено ранее... По окончании работ, повторно вызвать инспектора для опломбировки нового узла учёта.
примерно как и написано выше, только вроде 30 дней дается на замену, а за этот месяц платится как по тарифу без счетчика. Насколько помню - 250руб за 4-х комнатную (зависит от кол-ва комнат). Делал все в ноябре. Может что и изменилось, так как с Нового года СРО... но у меня бумажек не спрашивали... Если что, то рублей 300-500 точно решат вопрос, так как официально установка с работой - 700руб.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
21.03.2010 в 15:24:46
ink_mast написал : Чем этот вариант не устраивает?
Bladiclab написал : Я бы так сделал.
Чтоб они мне новый счётчик на древние провода прикрутили? Нет уж спасиба...;)
sergey_sav написал : Комбинация из этих вариантов. Вызвать инспектора. Он перепишет показания счётчика и зафиксирует дату прихода. За две недели переоборудываем всё, что оговорено ранее. Главное - ввод. Например, входящий алюминий в двухполюсный рубильник или АВ, затем на счётчик, далее по сценарию...
Сценарий замечательный, но - не полезут ли они при опломбировке в потроха нового щитка, смотреть что да как, да куда счётчик присоединён? (А то первый раз приходили - было старьё, и вдруг такая красотишша!) И отмазы, что изначально ввод через пакетник шел - воруй не хочу, боюсь, не прокатят...:(
ink_mast
ink_mast
Павлодар
21.03.2010 в 15:31:15
Шихаэль Мума написал : Чтоб они мне новый счётчик на древние провода прикрутили? Нет уж спасиба...
Пожалуйста. А где здесь указано про провода?
Шихаэль Мума написал : Как ловчее заменить счётчик? Новый куплен, лежит. На старом счетчике есть возможность аккуратно снять нижнюю пломбу клеммной крышки (вытащить проволочку и засунуть обратно). Вариант 1. На старом счётчике показания скоро подъедут к 0000. В этот момент меняю его на новый, вешаю старую пломбу, и привет. Живём дальше. Вариант 2. Меняю сам на новый, обращаюсь в сбыт, чтоб опломбировали. Вариант 3. Обращаюсь в сбыт для замены счётчика. Пусть меняют - пломбируют.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
21.03.2010 в 15:39:00
ink_mast написал : Пожалуйста. А где здесь указано про провода?
А какие могут быть провода в древнем счётчике, который сто лет никто не трогал... ясен пень ровесники...:)
ink_mast
ink_mast
Павлодар
21.03.2010 в 15:55:57
Шихаэль Мума написал : ясен пень
Тогда
mazai999 написал : примерно как и написано выше, только вроде 30 дней дается на замену, а за этот месяц платится как по тарифу без счетчика.
За это время вы успеете всю проводку заменить. В квартире ясен пень тоже менять будете?
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
21.03.2010 в 16:05:16
ink_mast написал : В квартире ясен пень тоже менять
Ясен пень, только попожже, "вторым темпом"...;)
mazai999
mazai999
21.03.2010 в 17:09:33
Шихаэль Мума написал : Сценарий замечательный, но - не полезут ли они при опломбировке в потроха нового щитка, смотреть что да как, да куда счётчик присоединён? (А то первый раз приходили - было старьё, и вдруг такая красотишша!)
их волнуют показания счетчика... чтобы не украли их "товар"... если на вход счетчика идут два провода (новые, старые) прямо с этажного щита, то остальное их мало волнует. Хотя вру... мощность вводных автоматов могут проверить... Звонок в справочную - они подробно говорят какая мощность выделена и порядок действий...
ps кстати счетчики Энергомера се-102 (с инфраредом на рейку) все еще под запретом в ПЭС (((
sergey_sav
sergey_sav
21.03.2010 в 20:16:58
Шихаэль Мума написал : смотреть что да как, да куда счётчик присоединён?
Ну с закрытыми глазами они счётчик не опломбируют...
В Кастораме ЭКФ со шторкой и усиками для опломбировки... и пркатит. ;)
sergey_sav
sergey_sav
21.03.2010 в 20:24:39
mazai999 написал : Может что и изменилось, так как с Нового года СРО... но у меня бумажек не спрашивали...
  1. Сюда заСРОнцы ещё не добрались...
  2. Две недели, месяц... можно продлить и больше, но смысл?..
  3. Рассчёт при безучётном пользовании ведётся от числа зарегистрированных в квартире, типа дома, количества комнат. На 9 этажную панельку с газом 71 кВт*ч на человека в месяц (инфа из справочной ПЭС текущего года).
mazai999
mazai999
21.03.2010 в 20:43:41
  1. Рассчёт при безучётном пользовании ведётся от числа зарегистрированных в квартире, типа дома, количества комнат. На 9 этажную панельку с газом 71 кВт*ч на человека в месяц (инфа из справочной ПЭС текущего года).
я когда звонил, то срок был назначен 30 дней и выше... то есть просто пишут, что счетчика нет и считают по своим нормам. Так же когда озвучивали сколько платить - цифра зависила от кол-ва комнат, про кол-во прописанных ничего не говорилось... но это так... нюансы )))
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
21.03.2010 в 21:23:05
mazai999 написал : их волнуют показания счетчика... чтобы не украли их "товар"... если на вход счетчика идут два провода (новые, старые) прямо с этажного щита, то остальное их мало волнует.
Чтобы это определить, надо вскрывать щиток... да и то это нифига не видно за набитой добром дин-рейкой...:(
mazai999 написал : Хотя вру... мощность вводных автоматов могут проверить... Звонок в справочную - они подробно говорят какая мощность выделена и порядок действий...
Ну, должны же быть какие-то средние типичные нормы по городу... может, подскажете, сколько реально в среднем выделяется мощности типичной однушке 18кв.м?
