Грэй
Грэй
15.10.2009 в 10:30:21
ort написал : Имеется предположение что фанера или оргалит все таки придадут бетону некоторую нетеплопроводимость, и тем самым помогут получить более тёплый пол.
это если у вас первый этаж, или... очень тонкий линолеум.
ort написал : Тем более что есть желание положить текстурированный линолеум малой толщины.
А-а!!!
ort написал : А чем заменить фанеру и оргалит ????? Пробка ? ППЭ или нечто подобное ?, но тогда это получиться не пол а кавёр какой-то (по мягкости)
всё так. Я тоже не знаю, чем заменить)))
ort написал : Можно заменить пластификатор на ПВА в пескобетоне ???
Можно, будет даже лучше, но только ПВА расход будет побольше и ПВА как добавка несёт другие функции. ...Хотя, кажется, пластификатор в составе ПВА есть...
Грэй
Грэй
15.10.2009 в 10:34:15
2ort
А если делать не ЦПС, а "тёплую" стяжку: есть такие, с полистироловыми шариками, а есть даже эти шарики как добавка в стяжку отдельно продаются. Так всяко дешевле, чем ещё и на фанеру, саморезы, клей тратиться.))) ?
bc----
bc----
15.10.2009 в 11:08:19
2Грэй Не факт, что дешевле. Стяжка с полистирольными шариками механически непрочная. Поверх нее нужно класть обычную стяжку толщиной минимум 3см.
Грэй
Грэй
15.10.2009 в 11:51:42
bc---- написал : Поверх нее нужно класть обычную стяжку толщиной минимум 3см.
или фанеру... :D
bc----
bc----
15.10.2009 в 13:37:39
2Грэй Фанера выдержит, если она будет из ЦПС, и толщиной 3 см. :)
ort
ort
15.10.2009 в 14:26:36
Грэй написал : А если делать не ЦПС, а "тёплую" стяжку:
Наверное на 9 этаже этот вариант не принесёт существенной выгоды в теплоизоляции. Если я правильно понял выше сказанное по теме - нет особой разницы использовать фанеру или клеить его прям на стяжку ? Т.е. плиту перекрытия и так будет подогревать потолок "соседа снизу" ? И разницы в температуре воздуха и пола не будет, т.е. фанерой полы не "нагреть" ?
Правда сказать уже до жоп.... рад, что можно обойтись без плавающей стяжки, всёж таки большая разница 8 тонн смеси лопатить и 3-4 тн. :)
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
15.10.2009 в 15:03:02
ort написал : ? Т.е. плиту перекрытия и так будет подогревать потолок "соседа снизу" ? И разницы в температуре воздуха и пола не будет, т.е. фанерой полы не "нагреть" ?
НУ наконец то ПРАВиЛЬНАЯ Фраза прозвучала .ДА фанера для утепления -извод денег.Хорошо хоть начинают понимать это не которые.... постепенно....
Cg666
Cg666
15.10.2009 в 15:36:08
Любая фраза, снижающая доходы строителей, подлежит тщательной экспертизе и критике.;)
ort
ort
15.10.2009 в 16:34:05
Скажите не плавающая стяжка должна изолироваться от стены ? И нужно ли заливать щели между полом и стеной ? (строители ограничились поверхностным замазыванием раствором, но под ним пустота и меня это бесит....)
ort
ort
15.10.2009 в 16:43:34
Vo.V.A. написал : НУ наконец то ПРАВиЛЬНАЯ Фраза прозвучала .ДА фанера для утепления -извод денег.Хорошо хоть начинают понимать это не которые.... постепенно....
Лично видел как строители укладывали на стяжку фанеру 15 мм. причем в 2 слоя и под плитку. А у меня и вовсе плита перекрытия выходит на улицу, Дом И 1723 наружные стены обложены кирпичем, и на каждом этаже кладка ведётся от плиты перекрытия. Таким образом торец плиты трчит на улицу ничем не прикрытый (какая теплопроводность у монолитного бетона 18 см. Х.З)
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
15.10.2009 в 17:27:47
ort написал : Лично видел как строители укладывали на стяжку фанеру 15 мм. причем в 2 слоя и под плитку.
Дуракам закон не писан!
ort написал : какая теплопроводность у монолитного бетона 18 см. Х.З
Теплопроводность замечательная-Если на улицу,то зимой на пол метра промерзает.
