ort
ort
14.10.2009 в 15:31:13
Приветствую всех. Понимаю что стяжка "мылилась" уже не один раз, и попытаюсь задавать только те вопросы на которые не смог найти здесь ответ. Премного-благодарен за оказанную помощь!!! Квартира 3-ка в новостройке, перекрытия Ж.Б. плиты.
  1. Уровень пола по гидроуровню в квартире с перепадом до 3 см. - можно ли сделать не плавающую стяжку, без армирования, толщина стяжки от 2 до 5 см ? Материал планирую универсальную сухую смесь М150 или Пескобетон М300. Основание: крепкая, чистая, плита перекрытия. Толщина стяжки от 2 до 5 см.
  2. Есть ли необходимость грунтовать основу ?
  3. На стяжку планирую положить линолеум 3-4 мм. и чтобы было теплее на стяжку класть фанеру или оргалит.
  4. Линолеум на фанеру - будут ли видны стыки ?
  5. Линолеум на оргалит - как крепить оргалит к стяжке ?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
14.10.2009 в 17:27:27
Класть фанеру на стяжку не рекомендую. Стяжка долго сохнет. Сверху кажется сухая, а положите линолеум, и через некоторое время снимите и увидите сколько под линолеумом будет влаги. Фанере от этого хорошо не будет. Мы на работе положили фанеру на стяжку и привинтили её дюбелями к полу. Через 2-3 года все дюбеля стали вылезать на поверхность.
Orges
Orges
14.10.2009 в 17:55:38
Mazaika написал : Класть фанеру на стяжку не рекомендую.
Ну и зря, просто у вас стяжка была еще не готова. Фанеру к стяжке надо крепить на клей +дюбель, тогда ни какие дюбеля не вылезут. 2ort Не понятно, что вы хотите сэкономить, просто сделайте нормальную стяжку.
  1. Надо поднять уровень на 1см. (3-6см). Лучше М300.
  2. Прогрунтуйте Бетоноконтактом, предварительно тщательно очистив плиту.
  3. Лучше фанеру, но значительно дороже. И то и другое не очень хорошие теплоизоляторы.
  4. Зазоры между листами необходимо зашпаклевать безусадочной шпаклевкой для дерева.
  5. На универсальный строительный клей КС или каучуковую мастику. Удачи.
Труженик
Труженик
14.10.2009 в 17:57:35
Можно! Не плавающую стяжку. Даже будет прочнее. Тщательно промести и обильно прогрунтовать ОБЯЗАТЕЛЬНО! Универсальную смесь на стяжку НЕЛЬЗЯ! Треснет. Только ПЕСКОБЕТОН М 300,и не лишь бы какой,а Русеан или Капотня (ул.Верхние поля,Москва) Обязательно нужно немного пластификатор добавлять,а где слой тонкий,там и цемента чуток, (на 1 мешок 1 мастерок цемента) Через дней 5 ОБЯЗАТЕЛЬНО пролейте стяжку. И проливайте ее несколько раз на протяжении 28 дней с момента ,как залили стяжку. Да. Перед тем,как заливать стяжку,можно пройтись все швы в плитах перекрытия церезитом ( влагоизол) Фанеру можно укладывать не ранее,чем через 28 дней с момента заливки стяжки. Впрочем,есть и более простой,но более дорогой путь....
Грэй
Грэй
14.10.2009 в 17:58:32
Mazaika написал : Класть фанеру на стяжку не рекомендую. Стяжка долго сохнет.
поддерживаю.
ort написал :
  1. Есть ли необходимость грунтовать основу ?
не обязательно, достаточно хорошо смочить. Но грунтовать - лучше.
ort написал :
  1. Линолеум на фанеру - будут ли видны стыки ?
стыки фанеры шлифуются и шпаклюются, тогда их не видно под линолеумом.
ort написал :
  1. Линолеум на оргалит - как крепить оргалит к стяжке ?
Или дюбелями, как Мазаика делал (х.з. почему повылазили у него - наверно, сяжка кривая была) Или дюбелями + на клей. ... 2ort , делайте ровную стяжку, и стелите ламинат. Даже без фанеры, перед настилом линолеума нужно будет месяц сушить стяжку, или клеить линолеум на клей, а это доп. расходы.
Труженик
Труженик
14.10.2009 в 18:00:53
А класть фанеру на стяжку МОЖНО! Другое дело,как это делать и кто это будет делать,от этого зависит ВСЕ!
Грэй
Грэй
14.10.2009 в 18:45:11
Труженик написал : как это делать и кто это будет делать,от этого зависит ВСЕ!
И как это делать?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
14.10.2009 в 22:40:52
Труженик написал : А класть фанеру на стяжку МОЖНО!
Можно пихать куда угодно. Главное ЗАЧЕМ?
Труженик
Труженик
14.10.2009 в 23:03:53
Я ПОВТОРЮСЬ,ЕСЛИ КТО ТО НЕ ПОНЯЛ. фанеру на стяжку можно! а ВОТ ЗАЧЕМ? ЭТО СПРОСИТЕ У ПАРКЕТЧИКОВ,ВАС НАУЧАТ ))) И все разъяснят,разжуют и в рот положат )))
mihamaster
mihamaster
15.10.2009 в 04:02:15
Труженик написал : а ВОТ ЗАЧЕМ? ЭТО СПРОСИТЕ У ПАРКЕТЧИКОВ,ВАС НАУЧАТ
Разговор,кажется,насчет линолеума идет.
ort написал :
  1. На стяжку планирую положить линолеум 3-4 мм. и чтобы было теплее на стяжку класть фанеру или оргалит.
Поэтому и вопрос прозвучал
Vo.V.A. написал : Можно пихать куда угодно. Главное ЗАЧЕМ?
ort
ort
15.10.2009 в 10:12:11
Имеется предположение что фанера или оргалит все таки придадут бетону некоторую нетеплопроводимость, и тем самым помогут получить более тёплый пол. Или я ошибаюсь ? Тем более что есть желание положить текстурированный линолеум малой толщины. Видел у знакомых такой, пока не сказали думал что это дорогой ламинат с текстурой дерева (выдаёт только отсутствие стыков). А чем заменить фанеру и оргалит ????? Пробка ? ППЭ или нечто подобное ?, но тогда это получиться не пол а кавёр какой-то (по мягкости) Можно заменить пластификатор на ПВА в пескобетоне ???
