dubbha
dubbha
14.10.2009 в 19:16:40
Установку гипсокартонных перегородок и общивок нужно производить до или после залива самовыравнивающейся стяжки?
Вроде как есть мнение, что до монтажа гипсокартона нужно закончить все "мокрые" работы. Какие именно это работы? Что делать, если самовыравнивающуся стяжку нужно налить только в одном из помещений, которые будут разделены этой самой перегородкой? Какие еще работы обязательно закончить до начала возведения обшивок/перегородок? Насколько это вообще критично?
Заранее спасибо.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
14.10.2009 в 21:08:56
Главные мокрые процессы это штукатурка и стяжка.Конечно стяжку делать до монтажа гипсокартоновой перегородки.
mirock
mirock
Днепропетровск
14.10.2009 в 21:17:24
по барабану
dubbha
dubbha
14.10.2009 в 21:44:48
Voldemar36 написал : Конечно стяжку делать до монтажа гипсокартоновой перегородки.
В данном случае речь идет только о верхнем слое, который залью самовыравнивающейся стяжкой, где-то до 1 см. Причем с другой стороны перегородки я этого делать не собираюсь, то есть там самовыравнивающийся слой заливаться не будет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.10.2009 в 12:09:21
Делал стяжку после стен. Ничего страшного не произошло. Прогрунтуйте только заранее, на всякий случай влаги меньше насосет. Что насосет - потом отдаст.
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
15.10.2009 в 13:38:56
Пофиг
gans gr
gans gr
15.10.2009 в 18:02:52
заливал даже после покраски или обой. и много раз. даже и когда двери стояли.
