Demmiurg
Demmiurg
17.04.2006 в 17:35:40
перед устройством стяжки возник вопрос 1)чем лучше делать гидроизоляцию? 2)нужна ли она в жилых комнатах? 3)или же только по периметру стен?(сосед сверху делал какой то черной мастикой так ко мне местами протекло, при этом соседка снизу уже сделала ремонт и казусов не хотелось бы) 4)если электрика в стяжке, то гидроизоляция на гофру или под гофру?
ditter
ditter
18.04.2006 в 10:07:43
1) гидроизоляцию лучше делать не битумом и его производными. впрочем каучук тоже не пойдет.
сейчас полно цементоподобных растворов или мастик ( если нужна некоторая пластичность на стыках плит и межпанельных швах) есть даже добавки в раствор когда будете делать стяжку :) 2) надо определиться зачем вам нужна гидроизоляция. обычно ее хорошие мастера рекомендуют делать чтобы снизу вам паркет не подпаривали. да и просто если фанера+лаги получается стабильнее среда и пол соответственно. тратиться чтобы соседи снизу чуствоали себя сухо имхо лишнее. вот представьте себе что вас сосед сверху затопил. и будет вода стоять в вашем корыте до вечера, а так она быстренько вниз побежит и накаком нить этаже да поднимут шухер.
3) пол и низ стен гидроизолирут обычно только в ванных комнатах. при этом пол в ванной желательно чтобы был ниже общего уровня пола в квартире либо у двери ванны порожек .
4) провода электрики должны быть в гофре полюбому, далее в любом случае гидроизолируете стяжку, не важно провода в ней или под ней :) естественно гофра не должна иметь стыков в полу и тем более провод не должен там иметь скруток и т.п
Demmiurg
Demmiurg
18.04.2006 в 11:15:40
1)строители предлагают жидкое стекло - и под стяжку и в смесь 2)согласен, а если сам зальешь? так меньше урон соседям снизу будет 4)если честно, не совсем понимаю процедуру гидроизоляции стяжки (я так понимаю - делать ее надо будет по всей квартире, т.к. проводка в стяжке будет везде) -просто добавить жидкое стекло или аналог в смесь?
Vic
Vic
18.04.2006 в 11:37:45
Demmiurg написал : предлагают жидкое стекло - и под стяжку и в смесь
Это только хорошо звучит, жидкое стекло, а на деле это старый добрый канцелярский клей, которым в СССР пользовались повсеместно. Может он и что-то там сделает, но полно же специальных грунтовок
Demmiurg
Demmiurg
18.04.2006 в 11:52:47
а какие грунтовки порекомендуете?
Developer
Developer
19.04.2006 в 01:39:02
2 Demmiurg Ветки по теме:
Удачи :)
