АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
21.10.2009 в 00:20:18
Шумят сами биметаллические радиаторы Рифар, Global, SIRA. Внутренний проход в секциях у радиатора 8-9 мм. После 25 мм горизонтального коллектора радиатора идет резкое заужение по секциям. Если скороть протока воды высокая, то ламинарный поток переходит в турбулентный, возникают кавитационные полости, они создают этот звук и белый шум... А сам радиатор - весь звук усиливает!!!
Azar
Azar
21.10.2009 в 00:28:45
Тогда как объяснить наличие шума при полностью перекрытой циркуляции по радиатору? Я шаровым краном запираю радиатор, а шум нисколько не меняется! Значит, дело не в радиаторе. Такой же стоит у родителей в другом доме, такая же однотрубная система с нижней подачей, такие же краны, но там ТИХО! А у меня шумно :(
Azar
Azar
21.10.2009 в 00:35:30
а если посчитать сечение суммы вертикальных каналов (2 на секцию, всего 5 секций в радиаторе), то оно окажется даже больше сечения коллектора: 2Х5Х8^2/25^2=640/625=1.024 причём с ростом числа секций сечение будет расти А у меня больше шума от 8секционного радиатора, чем от 5секционного.
Azar
Azar
21.10.2009 в 00:39:07
LOT написал : Шумят если у кого то по стояку терморегуляторы стоят
А у этого кого-то тоже должно шуметь, причём ещё сильнее? Так он тогда первый взвыл бы... А как быть со стояком в подъезде, где уж точно никаких регуляторов нет, а шум есть?
pacik
pacik
Севастополь
21.10.2009 в 22:56:24
Шум очень похож на работу межфланцевого обратного клапана который идет без подпружинивания. Ну а радиаторы его усиливают однозначно! Попробуйте изменить частоту собственных коледаний вистемы, например прижать подающию тубу чем нить тяжёлым, посмотрите как меняется шум. Попробуйте уменьшить резонанс на самих батареях, например вставить небольшие делевянные вставки между ребрами радиатора, не по всей длинне конечно, просто чтоб была перемычка небольшая между ребрами, это уменьшит эффект резонанса.
Azar
Azar
21.10.2009 в 23:40:46
pacik написал : межфланцевого обратного клапана
А починить его можно, чтоб не шумел? Или это конструктивная особенность такого клапана - обязательно будет шуметь?
vavan
vavan
читатель форума
22.10.2009 в 12:44:17
pacik написал : Попробуйте уменьшить резонанс на самих батареях, например вставить небольшие делевянные вставки между ребрами радиатора
Неужели помогает? Надо попробовать.
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
23.10.2009 в 09:27:08
pacik написал : прижать подающию тубу чем нить тяжёлым, посмотрите как меняется шум. Попробуйте уменьшить резонанс на самих батареях, например вставить небольшие делевянные вставки между ребрами радиатора, не по всей длинне конечно, просто чтоб
Неплохая идея. Нужно трубу от стены отжать, чтобы не вибрировала и между секциями - либо дерево либо резину проложить...
dimakler
dimakler
24.10.2009 в 19:58:23
Между секциями ничего не засунуть, надо все секции развинчивать На каждой секции 5 ребер слева и 5 справа, всего 11 секций = 88, а если еще по две ставить...
Что это такое, и где оно стоит:
pacik написал : Шум очень похож на работу межфланцевого обратного клапана
Dominus
Dominus
26.10.2009 в 13:55:34
У меня тоже Global Style Plus громко гудят, по ночам достает. Гудят не во всей квартире, а только в одной комнате, причем не только у меня, но и у соседей по всему стояку. Система двухтрубная. Может, что-нибудь в подвале, на подаче резонирует?
pacik
pacik
Севастополь
26.10.2009 в 20:09:24
Dominus написал : Что это такое, и где оно стоит:
Стоят может где угодно, скорее всего на теплопункте или в котельной, может в подвале... Искать его бесмысленно, чинить его тоже он всегда так работает. Уходите от резонанса, как учит физика - меняйте массу, геаметрию и жесткие связи в системе, должно помочь.
dimakler написал : Между секциями ничего не засунуть, надо все секции развинчивать На каждой секции 5 ребер слева и 5 справа, всего 11 секций = 88, а если еще по две ставить...
Даже незнаю что здесь посоветовать....
