Alexiy
Alexiy
19.09.2013 в 13:13:57
web-rr написал : Под напряжением орехи ставить? Серьёзно! Дайте альтернативу!
вы поищите тут по форуму и вообще в Интернете про выполнение электромонтажных, плановых и ремонтных работ под напряжением и про способы (их 3 основных). Для напряжения 0,4 обычно достаточно рабочей изоляции инструмента. Поэтому сейчас стали модными отвёртки с изолированным жалом - специально для проведения работ под напряжением.
Alexiy
Alexiy
19.09.2013 в 13:18:28
Maxim80 написал : А на старые орехи почему посадить не хотите?
там либо их и не было никогда (скрутки) либо выпендриться хочет... "улучшить" ТТХ электроустановки... только эффект от установки прокалывающих зажимов вместо "орехов" будет отрицательным как если мебельные шурупы перфоратором CDS-Max крутить... Но закрутить можно, конечно.
Maxim80
Maxim80
Дмитров
19.09.2013 в 13:26:56
Alexiy написал : там либо их и не было никогда (скрутки)
Чёт мне такое в стояках не попадалось.
ЗЫ. Один раз умудрился 2 ореха на ВЛ под напряжением поставить. До сих пор мучает вопрос. Нафига?:)
web-rr
web-rr
Саратов
19.09.2013 в 13:31:31
Берём разбираем под напряжением, в резиновых перчатках орех? Перчатки представили себе? Размер колечек и винтов? Соединяем в одной куче (а там так!) и медь и алюминий?
Maxim80
Maxim80
Дмитров
19.09.2013 в 13:41:57
web-rr написал : Берём разбираем под напряжением, в резиновых перчатках орех? Перчатки представили себе? Размер колечек и винтов? Соединяем в одной куче (а там так!) и медь и алюминий?
Перчатки представляю т.ч. я их проверяю и периодически в них работаю. Ничего не мешает разобрать орех придерживая его одной перчаткой. Медь опрессовать НШВИ и зажать, тогда пофиг на люминий (я там понял там ещё соседские провода идут?) Или опрессовать НВИ, НКИ и зажать под болт ореха, это если уж совсем по другому никак.
Alexiy
Alexiy
19.09.2013 в 14:39:15
Зачем представлять? Я это делал неоднократно.
web-rr написал : Соединяем в одной куче (а там так!) и медь и алюминий?
БРЕД
Alexiy
Alexiy
19.09.2013 в 14:41:18
Maxim80 написал : Медь опрессовать НШВИ и зажать, тогда пофиг на люминий
не-не-не! Это калхоз! если есть необходимость присоединить и медь и алюминий, то лучше установить отдельные орехи - под один медь зажимаем, под другой - алюминий и забот не знаем.
Maxim80
Maxim80
Дмитров
19.09.2013 в 14:45:21
Alexiy написал : не-не-не! Это калхоз! если есть необходимость присоединить и медь и алюминий, то лучше установить отдельные орехи - под один медь зажимаем, под другой - алюминий и забот не знаем.
Колхозно,:) но вполне работоспособно, особенно на старых стояках которые стрёмно шевелить чтобы воткнуть новый орех.
Alexiy
Alexiy
19.09.2013 в 14:49:02
Maxim80 написал : Колхозно, но вполне работоспособно, особенно на старых стояках которые стрёмно шевелить чтобы воткнуть новый орех.
НШВИ слишком короткие чтобы надёжно зажать в "орех", так что лучше пучок из медных и алюминиевых жил аккуратно зажать в орехе, чем пытаться воткнуть с одного края оконцованный конец. Вообще, НШВИ на однопроволочной жиле - это откровенная ересь и бред.
Maxim80
Maxim80
Дмитров
19.09.2013 в 14:55:43
Alexiy написал : НШВИ слишком короткие чтобы надёжно зажать в "орех", так что лучше пучок из медных и алюминиевых жил аккуратно зажать в орехе, чем пытаться воткнуть с одного края оконцованный конец.
Ничего не мешает одеть 2 НШВИ срезав с одного юбку. Про ПВ-1 я ничего и не говорил.
Alexiy
Alexiy
19.09.2013 в 14:58:43
Maxim80 написал : Ничего не мешает одеть 2 НШВИ срезав с одного юбку.
а не проще сразу НШВ взять? Если вам ПВ-3 нужен, то вы ПВС покупаете и его разделываете? :)
