benajah
Балаково
15.10.2009 в 21:06:00
Подскажите, пожалуйста, можно ли с помощью насосной станции(АТSGJ 800 General Hydraulic DwS) закачивать воду из центрального водопровода(но вода там бывает не всегда, и очень низкое давление) в бак на чердаке( не герметичный), а потом как то переключать, чтобы повышать давление в домашнем водопроводе( это не в городе, а в селе)?
Suever
Оренбург
17.11.2009 в 20:26:23
А что без насосной станции вода сама до бака не поднимается? А из бака-аккумулятора уже во внутрянку при помощи станции.
benajah
Балаково
18.11.2009 в 16:56:14
не поднимается, максимум на метр поднимается, а надо на чердак. Сделал через 3хходовой кран, переключает вход на насос или на центральное водоснабжение, или на трубу с бака. И с общей системы наливная труба в бак через кран:yu
alkor2000
23.11.2009 в 15:24:52
А почему нельзя сделать проще. Например так : устройство наливное унитазное + бак + насосная станция. Все это хозяйство расположить в подвале или в приямке. Надеюсь вы меня поняли :)
НиколайР
Ростов-на-Дону
23.11.2009 в 15:43:09
alkor2000 написал : а надо на чердак
Если на чердак, то будет доп. нагрузка на перекрытия. Кроме того, и это самое важное, придётся тянуть трубы по дому, штробить стены и т.д. alkor2000 прав, ставьте в подвал. Если подвала нет, то ройте яму возле ввода воды, ставьте бочку туда, врезайтесь. В бочку клапан - поплавок, потом насос. У меня именно так. Из недостатков то, что если рванет поплавок, то придётся нырять перекрывать краны.
benajah
Балаково
24.11.2009 в 15:06:07
ни приямка, ни подвала нет, хозяин захотел на чердаке. Есть перелив с бака в емкость для скота. А вообще мне тоже больше нравится в земле за исключением того, что до чердака ближе, чем до места, где можно врыть. Где насос, там бетонная стяжка. А так труба по стене - хозяин ее вагонкой зашьет и все
alkor2000
03.12.2009 в 12:39:23
benajah написал : А так труба по стене - хозяин ее вагонкой зашьет и все
вы же не в тропиках живете, трубу на морозе "перехватит" и дальше что делать будете? Или будете обматывать греющим кабелем...? А оно надо? надо попытаться уговорить хозяина на более надежный вариант.
alkor2000
03.12.2009 в 12:45:58
пока писал предыдущий ответ, пришла в голову мысль : водопровод жеш идет по участку. Так почему на его пути не вырыть приямок и забабахать вариант с емкостью. Или все под плиткой-асфальтом?
Suever
Оренбург
03.12.2009 в 14:43:33
Мысль действительно хорошая,только Кузнецк не Краснодар...
alkor2000 написал : Так почему на его пути не вырыть приямок и забабахать вариант с емкостью. Или все под плиткой-асфальтом?
benajah
Балаково
04.12.2009 в 10:46:22
Если будет что-то аварийное - сообщу. Наверное, лучше всего в данном варианте было бы под домом - единственный вопрос: как его туда затащить, везде фундамент. А на участке, не могу сказать почему, но не хочется:confused:
benajah
Балаково
14.12.2009 в 22:48:40
Короче, начал мерзнуть бак на чердаке(они им практически не пользуются), хотя утеплено очень хорошо. Кто знает, есть же такой кабель, чтобы трубы не мерзли. И если в бак его ватт на сто опустить- пусть поддерживает чуть плюсовую температуру. Может еще кто чего посоветует? Закапывать категорически отказывается
НиколайР
Ростов-на-Дону
15.12.2009 в 10:47:53
benajah написал : (они им практически не пользуются)
benajah написал : И если в бак его ватт на сто опустить- пусть поддерживает чуть плюсовую температуру
Надо, чтобы пользовались. Промерзает, скорее всего, не в самом баке, а в трубах, т.е. в узких местах. Надо прикинуть длину этих труб и обмотать их кабелем для Тёплого пола.
benajah
Балаково
15.12.2009 в 13:07:06
Николай, не подскажете, там метров 5 туда сюда, какой надо кабель, на сколько ватт, и сколько это примерно стоит вместе с тем, чтобы воткнуть в розетку.:cool:
НиколайР
Ростов-на-Дону
15.12.2009 в 15:48:28
Надо найти в вашем городе продавца тёплых полов или ещё лучше систем антиобледенения. Вам нужна КАБЕЛЬНАЯ разновидность (бывает ещё плёночная). Кабель продаётся порезанным на куски в зависимости от необходимой площади обогрева. Тут на форуме хвалят полы DEVI. Я себе их тоже купил. Цена 7 метров (меньше не бывает) - 2800 руб. плюс терморегулятор - тыщи 3. Удовольствие не дешёвое. Можно сэкономить на регуляторе, пусть включают/ выключают.
benajah
Балаково
16.12.2009 в 08:44:39
А если провести 16м металлопластом прям по подающей трубе отдельный обогревающий контур, и метра 2 внутри бака оставить?
