trademaxx
trademaxx
16.10.2009 в 09:19:38
В кухне. Сделал полы, положил плитку, но т.к. стены сикось-накось, получилась плавно увеличивающаяся щель (видно на фотографии). В самом широком месте доходит примерно до 4-х сантиметров. Сначала хотел просто закрыть очень широким пластиковым плинтусом, но во-первых таких широких плинтусов я не нашёл в природе, а во-вторых это будет совсем некрасиво (это я думал уже на крайний случай). Если заложить щель кусками отрезанной плитки, то будет совсем плохо, это место видно сразу при входе в кухню и будет просто уродство.
Что я хочу сделать:
Хочу на стене сделать нишу (или не знаю как это правильно называется), она будет закрывать щель и стена будет красивая, ну и поставить на неё можно какие-нибудь красивые баночки-вазочки.
Я так понимаю, что надо делать из гипсокартона на металлическом каркасе? Просто даже не знаю как эту конструкцию назвать, ниша что-ли, поиск по этому слову особо не помогает...
Как это всё делается? (такие штуки на стене в кухне показывали в школе ремонта по телевизору вроде как)...
bantik
bantik
16.10.2009 в 09:25:49
А плитку нарезать тонкими полосками и заложить - не судьба ? В любом случае будет видно - но не так в глаза бросаться - в конце концов когда ремонт делаешь - придираешься по миллиметрам - а через месяц эксплуатации уже глубоко все равно становится...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.10.2009 в 09:51:38
И что потом будет по плану у этой стены? Закроется мебелью? Накидайте план помещения, расставьте мебель. Наверняка на виду останется только часть щели, на которой клиновидность будет незаметна. Заделайте подрезкой плитки, это ситуацию не испортит. Заделать гипсокартоном всегда успеете.
trademaxx
trademaxx
16.10.2009 в 10:00:29
Не, кухонная мебель будет по другим 3-м стенам, а эта будет открыта, правда возможно в дальнем углу (где щель совсем маленькая) будет стол кухонный или диванчик.
А про плитку нарезать и закрыть, я не хочу. Будет видно. У соседей именно так - уродство.
Мне бы помощь в создании этой ниши (или как её назвать)... Я её нарисовал на картинке как смог, но это примерно, может и другой формы будет немного, покрасивее хочу придумать. А над нишей повесить плазму 42 дюйма, у меня есть в комнате, её и перевешу туда.
ЗЫ: конечно нишу хочу сделать со стеной как единое целое. Не знаю, закрасить в один цвет или как там всё это делается... Мне б не особо дорого, денег совсем нема...
левша
левша
Казань
16.10.2009 в 10:12:09
А получится кривенько короб из гипсокартона-обшить его вагонкой, а вагонка не выйдет- обложить коврами и т. д.:) Согласен с bantiк , мелочи жизни. В ремонте- главное уметь остановиться. Полосочки плитки и нормуль.
trademaxx
trademaxx
16.10.2009 в 10:16:26
Так я и прошу помощи, чтобы сделать не кривенько. Ведь делают же!
Может не из гипсокартона, а из чего-нибудь другого?
ЗЫ: ща попробую в инете поискать фоты кухонь, где что-то похожее, чтобы как-то показать, что хочу.
z645
z645
Рязань
16.10.2009 в 10:19:53
trademaxx написал : Мне бы помощь в создании этой ниши
Гипсокартон 12,5 влагостойкий, профиля потолочные, быстрый монтаж 6, саморезы с пресс шайбой, чёрные саморезы по металлу... И вперёд!!! На форуме много инфы и фоток.
левша
левша
Казань
16.10.2009 в 10:24:28
Сначала бог создал землю, потом гипс, затем человека:) Это несложно сделать но рассказывать от и до долго. Вам придется почитать и основные понятия приобресть самостоятельно, а маленькие проблемки решить помогут. Выше вашей темы есть "гипсокартон"
trademaxx
trademaxx
16.10.2009 в 10:30:47
Вот как тут красиво :)
Только у них во всю стену, а я думаю не во всю, а только в полстены от пола, ну или типа того. Лана, пойду изучать гипсокартон :)
Если у кого есть ещё мысли, поделитесь... Очень не хочется делать вкладку из обрезков, а кроме ниши ничего больше в голову не лезет... :)
левша
левша
Казань
16.10.2009 в 10:37:26
Ну удачи:) Тока вид конструкции во многом зависит от качества шпаклеванной поверхности. Надеюсь у вас есть опыт, а то когда учишься, шпаклевка и на руках и на пузе но не на стене:D
trademaxx
trademaxx
16.10.2009 в 17:44:53
А вот это что за отделка стены? Кирпич какой-то или что? Где такое продаётся? Может как-то так стену выложить, если этот "кирпич" толщиной сантиметра в 2, то оставшиеся пару сантиметров щели можно спокойно закрыть плинтусом.
Мне так даже больше, чем ниша из гипсокартона нравится...
