Народ, срочно нужен совет.
Время на поиск по форуму нет.
Будет фартук на кухне из плиток 10*10.
Какой шов делать. Плиточник говорит 1-1,5мм. Друг который занимается продажей плитки говорит для плитки десятки шов 3-5мм (в таком случае лучше смотриться).
После обеда уже надо начинать класть.
Кто как делал и как лучше смотриться на ваш взгляд?
Большим плиткам-большие швы, маленьким -маленькие. Поэтому для вашей 10-ки 3 мм много будет. По моему смотреться будет плохо. Довертесь вашему плиточнику. +-0,5 мм зависит от кривизны плитки и точности геометрии. Если размер плиток стабильный, то можно по минимуму делать межплиточный шов - 1,5 мм.
z645 написал :
Неверно. Всё в точности наоборот. Посмотрите на метровый полированный керамогранит в некоторых супермаркетах. ОН вообще без швов укладывается!
Вы хрен с пальцем не путайте, извините конечно за пошлую поговорку, но она в данном случае подходит на 100%. Эти вещи несопоставимые просто. Да и то даже те метровые плиты все равно ложат с зазором.
В свое время я этим вопросом интересовался конкретно, прочитал пару книжек по плиточным работам. Как раз по поводу ширины шва на память суть процитировал. Сам профессионально этим не занимаюсь, но собственный опыт с разными плитками имею.
x-men написал :
В этом то и дело,что сейчас кладут по "моде" через узкий шов все размеры несмотря на книжки
Я озвучил общее правило при плиточных работах в отношении ширины шва.
Соль не в узком шве как таковом, а в точности геометрии плитки. Если плитка в этом отношении высококачественная, то шов можно делать минимальной толщины. Если допуск по плитке большой, а он всегда является величиной относительной размеров плитки, то получается автоматически, чтобы ширина шва не гуляла туда сюда для больших плиток приходится использовать крестики большего размера. Вы простые плитки советских времен вспомните и вздрогните . Они и сами то винтом были, а уж размер плавал как хотел. Я их в 18 летнем возрасте еще клеил встык без зазора на бустилат и цемент (как модно было тогда ), а щели при этом были все равно.
x-men написал :
Вы правы насчет советской плитки,а 10*10 мне только качественная Испания попадалась,я предпочитаю работать с крестом в 2мм для всех размеров,если клиент не против
Вы больше технические моменты обсуждаете, но есть и эстетические.Затирка может нести декоративную функцию.По техническим моментам меньше 2мм не получится, а по эстетическим имеет смысл сделать шов пошире, на кухонном фартуке смотрится лучше.
