x-men
x-men
Эксперт
Уфа
16.10.2009 в 22:54:34
Я озвучил общее правило при плиточных работах в отношении ширины шва. Соль не в узком шве как таковом, а в точности геометрии плитки. Если плитка в этом отношении высококачественная, то шов можно делать минимальной толщины. Если допуск по плитке большой, а он всегда является величиной относительной размеров плитки, то получается автоматически, чтобы ширина шва не гуляла туда сюда для больших плиток приходится использовать крестики большего размера. Вы простые плитки советских времен вспомните и вздрогните :). Они и сами то винтом были, а уж размер плавал как хотел. Я их в 18 летнем возрасте еще клеил встык без зазора на бустилат и цемент (как модно было тогда :) ), а щели при этом были все равно.
FARAON7575
FARAON7575
16.10.2009 в 22:59:38
x-men написал : Соль не в узком шве как таковом, а в точности геометрии плитки. Если плитка в этом отношении высококачественная, то шов можно делать минимальной толщины. Если допуск по плитке большой, а он всегда является величиной относительной размеров плитки, то получается автоматически, чтобы ширина шва не гуляла туда сюда для больших плиток приходится использовать крестики большего размера. Вы простые плитки советских времен вспомните и вздрогните . Они и сами то винтом были, а уж размер плавал как хотел. Я их в 18 летнем возрасте еще клеил встык без зазора на бустилат и цемент (как модно было тогда ), а щели при этом были все равно.
Вы правы насчет советской плитки,а 10*10 мне только качественная Испания попадалась,я предпочитаю работать с крестом в 2мм для всех размеров,если клиент не против
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
17.10.2009 в 12:52:41
Вы больше технические моменты обсуждаете, но есть и эстетические.Затирка может нести декоративную функцию.По техническим моментам меньше 2мм не получится, а по эстетическим имеет смысл сделать шов пошире, на кухонном фартуке смотрится лучше.
z645
z645
Рязань
17.10.2009 в 14:31:23
FARAON7575 написал : В этом то и дело,что сейчас кладут по "моде" через узкий шов все размеры несмотря на книжки
FARAON7575 написал : я предпочитаю работать с крестом в 2мм для всех размеров,если клиент не против
+1 000 000
z645
z645
Рязань
17.10.2009 в 14:32:17
Voldemar36 написал : а по эстетическим имеет смысл сделать шов пошире, на кухонном фартуке смотрится лучше.
не шире 2,5... 3 уже много
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
17.10.2009 в 18:19:05
z645 написал : 3 уже много
Однажды было 6мм, был такой дизайнерский "вывих", но получилось неожиданно здорово. Многое зависит от самой плитки : размер, фактура , форма.
