нервный
нервный
Великий Новгород
22.01.2012 в 12:18:22
Bladiclab написал : Индикатор или подтвердит или опровергнет.
а баночка слева внизу для чего?
Bladiclab
Bladiclab
22.01.2012 в 12:26:15
Пепельница.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.01.2012 в 12:28:19
Можно поподробнее? Не уловил, каким образом.
нервный
нервный
Великий Новгород
22.01.2012 в 12:31:55
Timur1976 написал : В этих хитросплетениях кабелей, как понять, какой из них идет в мою квартиру?
или так
andrewkhv написал :
  1. Если есть токоизмерительные клещи - вечерком все выключить в квартире и искать провод с нулевым током
или включать выключать нагрузку в вашей квартире ,например чайник.но в этом случае тоже клещи нужны. вариант без клещей,отключить в квартирах соседей все нагрузки и раскрутить один орех,фазный или нулевой и опреелить вашу квартиру,но в этом случае без опыта есть вероятность удара током.
а стояк у него с землей или как.можно попробовать в квартире землю и ноль в розетке соединить а в щитке в подъезде этот коротыш найти,перед эти надо определить землю и ноль в щитке подъездп. вариант маловероятный. лучше ему позвать мастера
Bladiclab написал : Пепельница.
почему не подписана?
Bladiclab
Bladiclab
22.01.2012 в 12:35:38
Мой щит чтоли? У ТС спросить надо.
Bladiclab
Bladiclab
22.01.2012 в 12:39:53
andrewkhv написал : Можно поподробнее? Не уловил, каким образом.
Принимая решение по фото, находясь за сотни километров, можно ошибиться (не зря написана эта фраза).
Для ТС этого уже достаточно чтобы визуально ориентироваться. В данном случае все работы проводить только с отключением стояка.
нервный
нервный
Великий Новгород
22.01.2012 в 12:44:40
Bladiclab написал : Для ТС этого уже достаточно чтобы визуально ориентироваться. В данном случае все работы проводить только с отключением стояка.
а учитывая общий уровень знаний и вопросов,лучше вообще самому не соваться
Bladiclab
Bladiclab
22.01.2012 в 12:47:52
нервный написал : а учитывая общий уровень знаний и вопросов,лучше вообще самому не соваться
Абсолютно правильно!!! Но самое сложное, что у человека есть интерес к познанию. Пусть он остается (в данном случае) на уровне визуального осмотра.
нервный
нервный
Великий Новгород
22.01.2012 в 12:55:25
Bladiclab написал : Но самое сложное, что у человека есть интерес к познанию. Пусть он остается (в данном случае) на уровне визуального осмотра.
интерес к познанию это просто великолепно.но объект интереса выбран волею судеб,просто таки вапиющий. пускай все останется на
Bladiclab написал : на уровне визуального осмотра.
ибо помимо определения провода для своей квартиры что само по себе не решает проблемы, понадобятся производить гораздо более сложные операции по окультуриванию щитка.
Timur1976
Timur1976
Комсомольск-на-Амуре
22.01.2012 в 13:41:40
Разводка внутри квартиры на щитке.
Новое фото этажного пространства. Сосед слева съехал, продав кому-то квартиру. Тот, недолго думая, летом, при отключении электричества на доме (авария была, дерево порвало кабель), по-быстрому завел себе новый кабель. Вечером свет дали, я в это время был на работе ;) Прозвонил тестером "орешки".
Timur1976
Timur1976
22.01.2012 в 13:44:22
нервный написал : понадобятся производить гораздо более сложные операции по окультуриванию щитка.
Этот вопрос подняли, наконец-то на крайнем общем собрании, в уходящем году. Поставили - провести ревизию щитков, составить баланс для "окультуривания". Правда, когда займутся, пока неизвестно, но шаг в этом направлении уже сделан.
